Het hemelwater loopt met een 70 mm buis het huis in.
Een paar meter verder onder het huis zit een met een flexibele buis niet weg te krijgen "prop". Ook de hogedrukspuit heeft niet geholpen. Met een harde pijp kan ik er niet in.
Bestaat er zoiets als een kleine vergruizer op een flexbuis, die met een boormachine is aan te drijven of weet iemand een andere oplossing? De buis in de kelder open zagen is het laatste wat ik zou willen doen.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
