Spoelbak verstopt
Onze spoelbak lijkt verstopt. Nadate er anderhalve liter water is doorgespoeld blijft het in de bak staan. Als ik dan met de ontstopper' wij noemen hem ploemper, (halfronde oranje rubber op stok) aan de gang ga, komt wat water via de overloop van de spoelbak terug. En in de spoelbak een enkel stukje rommel. Maar het gekke is, ik krijg niet meer dane een centimeter water in de spoelbak, hoe lang ik de kraan ook laat lopen. Dat vind ik totaal onbegrijpelijk.Op de afvoer zit ook de vaatwasser aangesloten dus het is een aardige fabriek aan leidingen in het kastje onder de spoelbak.
Als je zo'n ontstopper gebruikt, moet je de overloop dichthouden (met een doekje oid) anders heeft het geen zin en trekt ie (valse) lucht aan. Genoeg filmpjes over te vinden.
Maar vermoedelijk gaat die ontstopper niet werken of slechts tijdelijk.
Je kunt eens beginnen met de sifon/zwanenhals los te halen en eens goed schoon te maken. Kan ook heel goed dat het verderop verstopt is.
Een professionele ontstopper die de leiding good doorragt en eventueel inspecteert met een camera zal dan uitkomst kunnen bieden.
En zo'n warboel is het niet hoor, ziet er best netjes uit, jammer dat er een stuk flex buis zit en de boel zit niet helemaal recht ,dat zou je ook even moeten herstellen.
