Hardnekkige dubbele nippel
Ik ben een nieuwe douche aan het plaatsen en kom uit op het feit dat de vorige eigenaar een dubbele draad nippel in de muur heeft gedraaid.
Deze moet ik eruit hebben omdat ik s-koppelingen in de muur moet kunnen draaien (is nu namelijk buitendraad en komt ook te ver van de muur af).
Echter het probleem is dat de smalle zeskant zo goed als in de tegels zit, (vermoedelijk eerst erin gedraaid en dan betegeld) ik kan er dus niet bij met een sleutel of dopsleutel. Enig idee hoe en waarmee ik deze los kan krijgen... pijpsleutel misschien (een gewone dopsleutel heeft van die schuine kantjes aan de binnenkant en pakt net niet ver genoeg over de zeskant)... andere tips? Liefst niet breken, want heb geen reserve tegels.
Sorry voor de slechte foto.
Een dop van een goede kwaliteit heeft over het algemeen een dunnere wand.
Dat zou je misschien kunnen helpen. Even buurten bij de garage in de buurt.
Ik zou eerst het kit of voegsel er om heen weg halen dan heb je draai ruimte.
Je kunt dan met een bahco los draaien of je neemt grote water pomptang.
Voegsel er om heen heb ik reeds verwijderd. Maar de zeskant zit dan echt verzonken met de tegels dus kom er met bahco of waterpomptang niet aan. Dopsleutel gaat ook net niet ver genoeg erom, wellicht een pijpsleutel (vlak en dunnere wand).
Kan je een foto maken dichter bij, want vond wel vreemd dat er een nippel is gebruikt.
Anders grote water pomptang of een griptang of zweedsetang op het draad zetten.
