Hangend toilet plaatsen - Frame in gat in de muur plaatsen
In artikelen over het plaatsen van een hangend toilet lees je altijd dat het frame tegen een bestaande muur wordt gezet waarna de voorkant wordt afgewerkt met een ombouw. Omdat ons toilet niet zo groot is wil ik het frame in een gat in de muur plaatsen zodat ik geen ruimte verlies en de afwerking van het gat met bv. watervast multiplex en tegels één lijn vormen met de bestaande muur. De vraag is alleen of ik het frame goed kan verankeren aan de zijkanten zodat er een stevig geheel ontstaat. Ook denk ik aan het plaatsen van 2 ijzeren profielen aan de achterkant van de wand waarop het frame stevig kan worden vastgemaakt. Wie heeft hier ervaring mee?
MvG
Erik
Er zijn diverse mogelijkheden om het frame vast te zetten in een muur.
1) Gat in de muur maken en houten balkjes vastzetten aan de zijkant van de muur, schroef frame vast aan de balkjes.
2) Gat in de muur en met metalen hoekjes (8x8 cm) het frame vast zetten.
Daarna afwerken met watervast multiplex en tegels. wordt vast heel mooi.
Zorg wel dat het frame stabiel vast zit, kan ook aan onder en bovenkant.
suc6
Er zijn ook inbouwreservoirs, die je in de muur kunt metselen.
Deze zijn speciaal daarvoor gemaakt.
Maar wat zit er aan de andere kant van de muur?
