Goedemorgen,
In een te renoveren badkamer in een huis van begin 1900, wil ik een inbouwtoilet monteren.
De vloer is van hout, en de muren zijn van rode baksteen, gemetseld en gevoegd met kalkmortel.
De vloer gaat er nog deels uit voor het verleggen van leidingen, en afvoer(en), en wordt uiteindelijk weer opgebouwd.
de totale dikte van de houten vloer zal ongeveer 38mm zijn (20mm planken en 18mm watervast multiplex plaat).
Voor montage van het frame had ik wellicht het idee om t.h.v. het montagepunt op de vloer, een raveelbalk (60 cm) te plaatsen voor genoeg draagkracht.
Om in ieder geval zeker te zijn dat de vloer ter plaatse niet doorbuigt (houten balk heb ik nog liggen).
Voor montage aan de muur ben ik echter een beetje gaan twijfelen, omdat de muur uit rode baksteen bestaan dat gemetseld is met kalkmortel.
Ik heb echter geen idee wat de krachten zullen zijn die op het toilet komen.
Daarmee bedoel ik eigenlijk de trek-krachten op de bovenste bevestigingspunten van het toilet-frame......zodra men dus op het toilet gaat zitten.
Het zou vervelend zijn als na de verbouwing een en ander op termijn toch los gaat zitten.
De muur wordt overigens wel voorzien van een cementgebonden raaplaag, alvorens te gaan tegelen.
En wellicht moet ik de bovenste bevestigingspunten aanpassen of voorzien van chemische ankers o.i.d.?
Vragen : 1) is de raveelbalk een goede optie, of zou dit niet nodig zijn?
2) zou ik het frame zo aan de muur kunnen bevestigen, of is er toch een aanpassing nodig?
Graag jullie mening / visie....alvast bedankt!
