Hangend toilet die blijft doorlopen
We hebben een hangend toilet die blijft doorlopen zodra de spoelbak vol zit. Veel verstand van toiletten heb ik niet, maar zou er graag wat meer van willen weten!
Ik heb het een en ander geprobeerd te verstellen wat te verstellen was (ook hier schiet mijn kennis van toiletten te kort, ik weet niet eens hoe de onderdelen heten). Het lijkt erop dat het verstellen van onderdelen die te verstellen zijn niet helpt.
Wat zou het kunnen betekenen dat de toilet begint door te lopen als de spoelbak vol is en hoe zou ik dat kunnen verhelpen?
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen!
Groeten,
Hanneke
Hoi Hakke.
Dat de kraan niet de water toevoer afsluit als de bak is vol gelopen.
Dan gaat door een overloop systeem wat in de bak is aan gebracht het water over de rand en vervolgens via de toiletpot naar de riolering.
Het is wat lastig om te beoordelen, omdat u aangeeft niet veel kennis te bezitten van dit soort systemen, of u zelf in staat bent om deze reparatie tot een goed einde te brengen.
Soms kan een binnenwerk compleet worden vervangen, soms kan alleen het rubber manchetje worden vervangen in de kraan toevoer.
Merk en type vermelden van de stortbak kunnen soms verhelderend werken om een goed antwoord te geven.
Laat maar eens horen waar u zichzelf toe in staat acht en of u klein handgereedschap heeft?
Vr Gr
Beste Cvolieboy,
Handgereedschap voldoende, dat zal wel goedkomen. Vanwege kleine handen acht ik me wel in staat een beetje in het binnenwerk te frutten.
Het merk stortbak is Stir Kristall, model 55000-100.
De Italiaanse gebruiksaanwijzing die ik heb opgeduikeld helpt me niet echt verder.
Inmiddels een beetje ge-Googled en de onderdelen van het toilet raken al langzaam aan bekend.
De oorzaak van het doorlopen echter nog niet. Hopelijk heb je de oplossing voor me!
Bedankt,
Hakke
Hoi Hakke,
Staat er in de gebruiksaanwijzing ook een tekening?
Zo ja, misschien mogelijk om te scannen of te fotograveren even opsturen naar de Klusidee site, boven aan bij de rubrieken staat hoe e.e.a. op te sturen is.
Anders misschien een foto opsturen van het binnen werk wat vaak door het knoppen/bedieningsluik is te zien.
Vr Gr
Zojuist kreeg ik de gebruiksaanwijzing toegestuurd, daarvan plaats ik hier alleen de tekening van de spoelbak en een link naar de gebruiksaanwijzing, die past niet op de pagina.
De omschrijvingen zijn in het Italiaans, en zijn voor mijn beperkte kennis van die taal te lastig om te vertalen, ik ken geen technische termen.
Wel vermeld ik even, dat onderaan de gebruiksaanwijzing staat, dat je nooit olie, vette producten of siliconenpasta mag gebruiken.
Gebruiksaanwijzing
Vraag trouwens: staat er geen merk op de spoelbak of op de combinatie?
Maakt het eventueel zoeken naar een gebruiksaanwijzing in een andere taal misschien wat makkelijker.
De fabrikant is Rigas Srl in Italië. Ik heb al even op internet gezocht maar kan niet veel vinden. Weet iemand welke klusmarkt in Nederland dit merk of onderdelen ervan verkoopt?
Dank!
Hakke
Hoi Hakke,
Verwijder het bedieningspaneel/knoppenpaneel voor het doorspoelen.
Aan het witte bakje C zit bovenaan een zwart apparaat, links aan het zwarte apparaat zit een wartel waarmee de waterleiding verbonden is.
In de gebruiksaanwijzing links op de bladzijde staat een nummering 1 draai die kraan dicht.
Bij nr 2 staat de wartel losdraaien, door vervolgens het witte apparaat C te draaien kantelt het los en kan u het geheel naar buiten halen door het gat van het verwijderde bedieningspaneel.
In het zwarte gedeelte zit de werkelijke afsluiter. Als u geluk heeft zit daar een standaard rubber membraan in, anders zal u moeten omzien naar een vergelijkbaar alternatief wat in de stortbak past, eventueel pas maken.
De leverancier van de inbouw bak ?? een mogelijkheid, of bij de sanitairvakhandel misschien.
Vr Gr en succes ermee.
