Hangend geberit toilet spoelt 9 liter i.p.v. 6 liter
Ons hangend Geberit toilet ( staat geen type op) heeft het volgende probleem: Als je de rechter knop indrukt voor kleine "beurt"van 6 liter dan spoelt ie toch regelmatig de 9 liter er door heen.
Als dat gebeurt blijft het toilet daarna ook doorlopen.
Als je de knop gebruikt voor 9 liter loopt ie niet door.
We moeten dan aantal keren op de knop blijven drukken totdat ie stopt , of de kap er van af halen en de hendel terugtrekken.
Het lijkt me niets te maken te hebben met slechte afdichtingen omdat het niet altijd gebeurt.Ik zie bij kleine doorspoeling dat als je die drukt ook de linker meegaat , is dat ook normaal?Want die gaat ook mee als het wel goed gaat met doorspoelen van 6 liter.
Het kan misschien een montagefout zijn, het toilet zat er 3 jaar in toen we huis kochten in 2003.
Ik vraag me trouwens af of je de onderdelen zoals vlotter er wel uit kan halen i.v.m. weinig ruimte.
Met "kap" bedoelt u het bedieningspaneel aan de voorzijde? Ik begrijp dat een handel terugtrekken het stromen doet stoppen? Lijkt me dan dat in dat mechanisme de fout zit.
Het is de afstelling van de knoppen, of de vlotter.
Haal de drukknop los en controleer of de drukpennen goed zitten.
Je kan de vlotter wel vervangen ook door de kleine ruimte.
Hallo , inderdaad bedoel ik met "kap"het bedienpaneel".
Het ziet er dus naar uit dat ik de 2 druk""hendels"moet loshalen en kijken of ze goed zijn gemonteerd.
Zou me niets verbazen als er iets niet goed zit, want ik ben al veel gepruts tegengekomen van deze doe het zelver die wat het huis destijds heeft "opgeknapt".Misschien dat een van de experts me nog eens kan uitleggen hoe zo'n zwevend toilet eigenlijk precies werkt met die 2 hendels en vlotter.
Bedankt voor tip peter.
Dit vond ik:
Wat kan ik doen als de bedieningsplaat gelijk terugspringt of blijft hangen?
Dit is een instellingsprobleem, wat de volgende oorzaken kan hebben :
serviceluikje is niet gemonteerd (witte afdekplaat achter bedieningsplaat met servicehandleidingen erop). Dit serviceluikje houdt ook het spoelmechanisme op zijn plek en is absoluut noodzakelijk.
De drukpin(nen) is/zijn niet goed ingesteld. De pin(nen) moet(en) ingesteld zijn op 33mm vanaf voorkant montageraam tot voorkant pin
het onderbrekingsheveltje (zit vastgeklikt op montageraam) moet met de bolle kant vastgeklikt worden.
Montageraam moet rondom op de tegels liggen en vast op de afstandhouders gemonteerd zijn.
De afstandhouder moet parallel met de buitenkant van de tegels liggen
controleer of het veertje op de bedieningsplaat zit.
Alleen werken sommige opties op de site niet.
Ik had graag tekening van de bedieningsplaat en service luikje, misshien is dit helemaal niet gemonteerd, en onderbrekingsheveltje zie ik ook niet.
Het gaat om de Geberit Kombifix heb ik ontdekt.
Het bedienings plaatje kun je er gemakkelijk afhalen.
Dit doe je door het paneel omhoog te duwen, en dan aan de bovenkant iets naar voren te halen.
Hierachter zit dan een zwarte plaat.
Daar zie je ook de druk knoppen zitten, (wit en groen) deze worden op hun plaats vast gehouden door een plaatje met twee groeven er in.
Dit plaatje kun je van de zwarte plaat af klikken.
Daarna kun je die zwarte plaat doormiddel van de twee schroeven links en rechts, van het inbouwreservoir af schroeven.
Hierachter zie je dan een witte plaat, die je doormiddel van een klipje aan de bovenkant ook weer eruit kunt halen.
Zo kom je dan uiteindelijk in het werkelijke reservoir.
Helaas is mijn scanner kapot, anders had ik morgen wel even een copie gemaakt van de gebruiks aanwijzing, en hier geplaatst.
Bij mij zie ik , als ik de bedienplaat eraf haal , alleen de montageplaat (wit) , waar de gaten inzitten waar de 2 bedienhendels doorheen komen.
Dus geen zwarte plaat.Ik heb Geberit gemailed voor een tekening of foto.
Zou best kunnen dat er bij mij iets niet gemonteerd is wat het probleem veroorzaakt.
Vreemd want de plaat met drukknoppen zit normaler wijze vast op een zwarte achterplaat, met daaronderaan een metalen beugel waaracht de drukplaat vastklikt.
Deze zit links en recht vastgeschroefd aan 2 witte pennen met daaraan een dwars uitsteeksel.
Zonder deze plaat is het normaal gesproken niet mogelijk de drukplaat te bevestigen, tevens zit hierin het zwarte plaatje waar eerder ook over gesproken is om de twee bedieningspennen op zijn plaats te houden.
Succes
Ik zal vanavond als ik terug ben van werk een foto maken.
Het zou ook zo kunnen zijn dat het raam wat hier op de tegels is gemonteerd een combinatie is van hetgeen jij noemt.
De bedienplaat met de drukknoppen moet op de het montage raam geduwd worden door het van onder uit er op te schuiven, verend door de
metalen beugel die er onder op zit. Dit montage raam bevat enkele gaten waar de drukhendels doorheen komen en op de plaats worden gehouden, en zit vastgeschroefd op de 2 pennen waar je het over had.
Hier zijn wat foto"s zoals het Geberit reservoir er uit ziet.
Zoals gezegd is het de Kombifix , volgens mij met twinline kap.
Boven de witte en groene pen mist een plaatje, dit plaatje houd de pennen op zijn plek, en moet erin zitten.
Verder zit er normaal achter de witte plaat nog een plaatje, dit houd het binnenwerk op zijn plaats. Het zilveren slangetje zie je dus normaliter niet als je de drukker verwijderd.
Succes
Inderdaad zijn hier nog onderdelen voor te krijgen.
De beschermingsplaat en borgingsplaatje tbv stelschroef was niet gemonteerd.
Hopelijk is het verholpen als ik die 2 platen heb gemonteerd.
Verwacht de spullen te krijgen op vrijdag.
