Geberit hangend toilet "loopt los"
Tijdje geleden Geberit UP720 geplaatst aan betonnen muur, met speciale plaat ervoor en tegels.
Geberit Acanto toilet eraan, met bijbehorende demper mat.
Het toilet vastgezet op de 2 lange draadeinden, met inbussleutel door de gaten waar later de toiletbril op wordt gezet.
Alles prima, maar na verloop van tijd zat er speling in: toilet is enigszins "verend".
Dus toiletbril eraf, en na enig gepruts met een pincet de twee boutjes voor toiletbril verwijderd.
Vervolgens met de inbussleutel vastgezet. Alles weer gemonteerd.
Na een paar weken: zelfde euvel. Weer de hele procedure door, en weer vastgezet.
Je wordt wel handig met het pincet hierdoor, maar het is nog een heel gepruts.
Inmiddels is hij nu alweer niet echt "vast".
Lijkt erop of het vastzet mechanisme zich niet goed vastzet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
welk materiaal heb je er voor geplaatst ( met speciale plaat ervoor ) deze zal wel ruimte geven.
Hoe heb ja dat dan geplaatst?
Volgens mij speciale mdf plaat, met vooraf uitgezaaide sparingen. Vast op het geberit frame maar ook aal balkjes op zijwanden. Zit absoluut geen speling in.
Nou die draadpennen zitten in het frame gedraaid dus dat zit goed vast.
Daar komen bussen op gedraaid
In die bussen zitten kuiltjes daar houden de bevestiging die met inbus vast gezet worden.
Vaak hebben ze de draad einden net iets te lang zodat je pot niet goed vast trekt
Beste oplossing is de mat er tussen uit laten en dan alles afstellen, en vastzetten.
De mat word in de loop der tijd ingedrukt en zal als resultaat hebben dat de pot wiebelt.
Beste Jan wil jij enkel lezen, en niet je probleem er tussen droppen.
Maakt het onoverzichtelijk om te volgen.
Manjh Hoop niet dat je wedi plaat er tussen hebt zitten, deze is wat ze je ook vertellen NIET geschikt voor een hangtoilet!
Heb er al zoveul gesloopt door de druk onder op de toilet word de wedi plaat vaak ingedrukt.
Een voorbode hiervan is vaak defect voegen en scheuren in de tegels aan de onderzijde.
