Handdoek radiator geplaatst, vult wel, ontlucht ook maar geen afvoer/retour
Onlangs heb ik meerdere radiatoren vervangen waaronder ook deze handdoek radiator in de badkamer. Alle radiatoren werken prima behalve deze handdoek radiator. In de oude situatie zat de aanvoer boven en retour onder, in de nieuwe situatie zitten ze beide onder (aanvoer links/retour rechts) alleen is er geen circulatie (radiator vult wel en ontlucht ook maar wordt niet warm).
Mijn idee is dat de aanvoer naar linksboven moet om dit op te lossen maar hoor graag ideeën vanuit dit forum en of de retour dan rechtsonder kan blijven of dat die wellicht ook naar linksonder moet/kan. Alvast dank. Bob
Het warmste water stijgt in de radiator omhoog, dus leidingen aan bovenkant van de radiator aansluiten is niet nodig. Het gaat juist mis als de retour (radiator richting ketel) bovenin zit zonder iets tegen dit effect te doen.
Buiten 'leidingen ontluchten', wat Headhunter al vroeg: zijn beide kraantjes onderin open ?
  • Like
Waarderingen: Bob de baur
