Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik wil een handdoek radiator op de oude aansluiting aansluiten.
De oude aansluiting zit helemaal rechts bijna bij de deur en de nieuwe radiator heeft midden aansluiting.
Hoe ga ik die aansluiten en wat heb ik hiervoor nodig ?
En je zult ook geschikte koppelingen en gereedschap moeten hebben om de bestaande
leidingen die uit de grond komen opnieuw aan te kunnen sluiten. Dit zal met persgereedschap
en perskoppelingen moeten, maar misschien passen er ook Uponor RTM koppelingen op
die je zonder persgereedschap kunt aansluiten.
