Hoi, mijn Halogeenbureaulamp gaat uit en aan als ik de stekker aanraak, ik durf hem niet meer te gebruiken omdat ik bang ben dat daardoor kortsluiting onstaat. Hij is 12 volt, en er zit een 20 Watt Halogeen steeklampje in. Hoe kan dit en kan dit kwaad? Groetjes!
Van een afstand moeilijk te beoordelen maar dit klinkt als een gevalletje draadbreuk.
Als het echt aan de stekker ligt en het is zo'n gegoten stekker die niet te openen is, dan moet je die er afknippen en vervangen door een nieuwe.
Ga eerst maar eens op zoek waar in het snoer de breuk zit. Voor of na de trafo ?
Ik denk dat de trafo in de voet van de lamp zit. Probeer stap voor stap het snoer heen en weer te bewegen om te kijken waar het probleem zit, waarschijnlijk vlakbij de stekker.
Hij zit voor de trafo, en heeft een gegoten stekker, hij zit in zo'n stekkerdoos, maar met andere lampjes heb ik dit probleem niet. Bedankt voor het meedenken, en ik zal kijken op welke plek hij uitvalt!
Conclusie: Het is de aansluiting op de stekkerdoos, op andere ingangen is dit probleem er niet, en als je de stekker in de ingang met dat probleem beweegt, zit er ook erg veel speling in, en toch bedankt voor het meedenken! Mv Gr!
