Hakken vloerverwarming leiding geraakt
Mijn schoon moeder heeft vloer verwarming in haar huis ,
deze zit gekoppeld aan de CV's
nu is in de tiolet gehakt om een water leiding te verleggen ,
door het hakken is de vloer verwarming geraakt .
het is een buis van 15mm koper met een palstic laag er over ,
het koper is heel erg zacht dus een knel koppeling werkt niet
ik heb vanavond de leidding die geraakt is geheel rondom vrij gemaakt ,
weet iemand hoe deze het beste kan reparen en wat daar voor nodig is
alvast bedankt
Dat is een Wicu buis, deze kan je herstellen met een reparatie koppeling.
Bij knel verbindingen moet je steunhulzen gebruiken anders kan je geen knelverbinding maken.
Bedankt voor je reaktie
bij wat voor soort winkels kun je zo raparatie koppeling kopen ,
wat de (bouwmarkt) heeft deze niet ben er vandaag geweest ,
nogmaals bedankt
Bij een gespecialiseerde verwarmings/loodgieters zaak.
Bij de bouwmarkten hebben ze ook wel steunhulzen,gebruik een normale knelkoppeling.
Let wel op de juiste diam.
