Haaks en Verkeerd haaks
Ik begrijp dat verkeerd haaks normaal gesproken op de zijkant van de radiator wordt aangesloten. Bijvoorbeeld een standaard radiator.
Normaal haaks kan onder de radiator aangesloten worden. Bijvoorbeeld een lange designradiator.
In beide gevallen staat de thermostaatknop verticaal wat de ideaaltoestand is.
In de winkel wordt verkeerd haaks ook wel eens als axiaal aangeduid.
Een thermostaatkraan wordt zo gemonteerd zodat deze niet direct boven een warme buis steekt maar ernaast of naar voren, dat is alles.
Haaks word als thermostaatkraan niet vaak gebruikt, omdat in de meeste gevallen de kop dan recht omhoog staat. Voorbeeld wanneer je deze wel gebruikt is de situatie dat de leiding uit de muur komt vlak achter de kraan.
Een haaks verkeerde is in principe altijd goed, omdat de knop dan op de juiste plek zit, en deze zowel links als rechts is te gebruiken. Probleem kan de ruimte voor de kop zijn wanneer de radiator dicht in een hoek is geplaatst.
Voor deze situatie bestaat ook nog een haaks dubbel verkeerde kraan, deze is verkrijgbaar in linkse en rechtse uitvoering. Bij deze komt de leiding van boven of beneden, en staat de knop naar voren.
Succes.
