Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
kan iemand mij helpen, ik ben mijn radiatorkranen aan het vervangen voor thermostaatkranen, maar dan zijn er 2 soorten, haaks en haaks verkeerd, welke gebruik ik wanneer?
Je moet het zo zien dat de kraan zo ver mogelijk bij de plaat van daan is i.v.m. de warmte straaling, lieft in het verlengde van de plaat als dat niet gaat dan naar voren toe. In ieder geval zo ver mogelijk bij de plaat. Ik hoop dat je er wat aan heb en veel succes.
er zijn verschillende types, je jebt de haakse en de haakse verkeerd je hebt ook rechte , en ook rechte verkeerd. het hangt vooral af van de situatie,maar let er vooral op dat je de 'koppen ' steeds horizontaal monteerd. de types om de kop toch vertikaal te zetten moet je speciaal vragen.
