GU10 lampen vervangen - ringveer past niet meer
Beste Klussers,
Ik ben nieuw op dit forum en dit is mijn eerste bericht cq vraag.
Zelf niet echt een klusser, maar simpele dingen in en om het huis zijn mij we toevertrouwd.
Nu mijn vraag (ik heb reeds op het forum gezocht, maar kon mijn antwoord niet vinden, mocht het er toch wel tussen staan, dan bij voorbaat mijn excuus):
In de badkamer heb ik inbouwspots (12 jaar geleden laten doen). Hierin zitten GU10 lampjes. Deze beginnen nu de geest te geven en ik wil ze vervangen door nieuwe Led's.
Ik heb een setje gekocht en dacht ze even te kunnen vervangen, echter bij het monteren van de nieuwe lamp past de ringveer (die de lamp op zijn plaats moet houden) niet meer.
Ik heb ook al andere "merken" gekocht, maar niets past. Het lijkt of de lampen net iets te groot zijn waardoor de veer niet meer past.
Voor de volledigheid hieronder wat foto's van achtereenvolgens:
- Gemonteerde lamp
- Gedemonteerde lamp
- Ringveer
- Bestaande lamp
- Nieuw setje lampen.
Ik hoop dat ik iets over het hoofd zie en jullie mij kunnen helpen met jullie ervaring.
Alvast dank.
Groet,
Paul
Misschien dat deze net iets groter zijn. Ik zou even een oude en een nieuwe naast elkaar houden.
Dank voor je reactie Tom.
Dat vermoedde ik al, het vreemde vind ik dan dat alle (de tot nu toe door mij gekochte merken) niet passen. Op het oog zien ze er allemaal (incl het origineel) even groot uit, echter als ik voel is het "glaasje" een fractie van een millimeter dikker waardoor de gleufjes waarin de veer geklemd moet worden bedekt blijven door de lamp.
Ik vind het vreemd dat:
- "Men" zomaar de maat kan veranderen waardoor je de spots zou moeten vervangen.
- Ik er nog nooit iemand anders over heb gehoord die hetzelfde probleem heeft.
Gezien he feit dat ik het zo vreemd vind, leg ik het probleem meer bij mezelf en ben ik ervan overtuigd dat ik iets verkeerd doe en dat "men"niet zomaar iets heeft veranderd in de maatvoering.
De vraag rijst dan weer, wat doe ik nou verkeerd?
Als er mede-klussers zijn die hetzelfde probleem ervaren, dan hoor ik dat graag, dan weet ik iig dat ik niet de enige ben.
Groet,
Paul
Het GU10 voetje is een bepaalde afspraak en moet passen, dit zegt niks over de lengte en doorsnede van de lamp.
Van hetzelfde merk wat je op de foto laat zien heb ik lampjes type white ambiance. Liever had ik de color ambiance gehad, maar deze waren langer (nu zijn zeer er ook in korter versie). Beide versies hebben een GU10 voetje.
Je kan ook de doorsnede van de twee lampjes even opmeten, dan weet je zeker of deze hetzelfde zijn of niet.
Inderdaad over de maat van de lampjes bestaan heen afspraken
bij gu4 en 9 zijn de ledjes ook fors groter
Ambidexterity, Boertje125, Frank,
Dank voor jullie antwoorden, verhelderend.
Weet ik nu iig waar het aan ligt en kan ik hierop anticiperen.
Fijn (klus) weekend.
Paul
Even een ring uit het plafond halen en bij voldoende licht (ipv. onhandig op de kop)kijken waarom de lamp niet dieper in de ring past.
Vaak is het een kwestie van ergens iets wegschuren/slijpen en dan past het wel probleemloos.
Beste Klussers,
- Gemonteerde lamp
- Ringveer
- Bestaande lamp
Alvast dank.
Groet,
Paul
Heb exact hetzelfde probleem. Hoe heb jij het opgelost?
Beste bbled,
Ik heb je ook al een prive bericht gestuurd, maar ook hier even een antwoord voor de rest (en update voor iedereen die me heeft geholpen).
Uiteindelijk voor de meest simpele "oplossing" gegaan. Ik heb de complete set vervangen door een nieuwe versie, dus de lampen en de armatuur. Was qua klussen ook het meest eenvoudig. Stekkertje van de lamp/armatuur losmaken, nieuwe lamp/armatuur aan het stekkertje bevestigen, nieuwe lamp/armatuur terugplaatsen en stekkertje weer aansluiten.
Groeten,
Paul
