Beste klusser ,
Ik ben een best handige huis tuin en keuken klusser maar van electra heb ik niet veel kaas gegeten. Ik stuit op het volgende probleem en het is me echt een raadsel.. ik hoop dat iemand weet wat het probleem is want ik zie t niet!
In de keuken heb ik vier halogeen inbouwspots die ik wil vervangen door led. Ik heb daartoe gu10 fittingen aangeschaft zodat ik meer keuze heb uit het aanbod led spots. Ik wil de lamp er eigenlijk helemaal tussenuit halen en gewoon de fitting middels een kroonsteentje aansluiten op de blauw/bruine draad. Ik gebruik het armatuur eigenlijk alleen nog om t spotje te kunnen plaatsen. Na plaatsen van de fitting blijken de lampen niet te werken! En dat is vreemd want:
- dezelfde fitting met led spot werkt bij mij boven op de slaapkamer, aangesloten op een ander lichtpunt, wel. Ik heb het zelfs met hetzelfde kroonsteentje geprobeerd. Dus daarmee sluit ik uit dat lamp of fitting stuk zijn.
- maaaar.. wanneer ik in de keuken gewoon weer de halogeen fitting middels kroonsteentje aansluit op te lichtnet doet die het wel. Daarmee sluit ik uit dat het lichtpunt een probleem heeft.
Een raadsel dus! Alles werkt behalve in de combinatie, lichtpunt in de keuken met de gu10 fitting en ledlamp.
Kan het eventueel te maken hebben met het feit dat de 4lichtpunten in de keuken met elkaar geschakeld zijn?? De halogeen spots doen t ook los van elkaar.. Hebben de led-lampen te weinig vermogen oid? Ik roep maar wat want ik heb echt geen flauw idee. Wie het weet mag het zeggen, mijn dank ik groot!
Klaartje
Klaartje
