Grote diepe gleuf/scheur in de muur
Ik zit met een muur die hardhandig ingehakt is vanwege de electriciteit. Baksteen en daarover een oude pleisterlaag. De diepte varieert tussen de 5 en 10 cm. Als de muur gedicht is wil ik de gehele muur uiteindelijk behangen met glasvezel, want de muur is oud en heeft her en der al lichte scheuren in het pleisterwerk (ga ik ook nog repareren).
Hoe deze monstergleuf het beste te repareren/vullen en waarmee...
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie!!!
Zo'n groot gat zou ik zelf zand-cement specie of grijze stucmortel op basis van cement voor gebruiken.
Als je dat niet te nat aanmaakt, krimpt dat een stuk minder dan roodband.
Ook hierbij iets verdiept dichtmaken en dan afpleisteren.
Hoe diep/dik is de muur? 10cm diepe gaten vraagt wellicht om een iets grondigere aanpak. Dan is bv. aangieten met een krimparme mortel een goede optie. Anders moet je zorgen dat achter de leidingen de gaten goed gevuld zijn.
Let er ook op dat de mortel goed hecht, dus het bestaande werk aanbranden, voorstrijken of juist bevochtigen.
Smeer het dicht met een cementgebonden mortel.
zeker de diepste gaten.
tot 2 a 3 cm kan met een gipsmortel.
Zie maar eens om 4 in 1 mortel.
Deze kun je overal voor gebruiken.
