Groot gat vullen met leidingen erin
Hoi klussers ik wil een groot gat vullen met daarin electra en aansluiting met warmtepomp. Daarna wordt het gestuct.
Iemand een idee hoe dit te doen.
Misschien kun je ook nog een foto tonen zonder dat stuk isolatie erin / ervoor?
Zo is niet duidelijk te zien wat er precies in en achter dat gat zit.
Bovendien lijkt het er sterk op, dat een of meerdere stenen los zitten of in elk geval nog maar met heel weinig specie vast zitten. In dat geval is het beter de stenen even los te tikken, de restanten specie weg te bikken en de stenen er opnieuw in te metselen.
Als je dan toch bezig bent, zou je het grootste deel van het gat kunnen vullen met een of twee extra stenen, de rest met cementspecie opvullen. Maar dat zeg ik dus op de gok, niet wetende wat er verder nog achter het gat zit.
