Grote afstand overbruggen met gasleiding
Ik moet een afstand van ca 5 meter overbruggen met een gasleiding om een aansluiting te maken voor een gashaard. Hij moet door een kruipruimte waar ik niet in kan.
Dus kan ik van de ene naar de andere kant een koperen leiding duwen en aan het eind omhoog halen maar die gaat doorhangen denk ik (en ik kan hem niet ondersteunen). Zijn er ook andere materialen/mogelijkheden?
Ik dacht zelf aan een flexibele gasleiding maar mag die gebruikt worden voor zo'n lengte?
Alle tips welkom!
Hallo je mag een gasleiding niet zo maar onder door een kruipruimte maken.
Het mag wel met een wicu buis maar dan moet de plastic om de buis wel boven de grond uitkomen.
Kun je de leiding niet infrezen in de vloer?
Hoi Henkie_i,
U mag de gasleiding niet zomaar onder de vloer maken, het mag ook niet alleen van wicubuis.
Als u de gasleiding onder de vloer wil maken moet deze in een aparte mantelbuis die zonder onderbreking aan beide zijden van de vloer bovenkomt.
Er mag geen enkele mogelijkheid meer aanwezig zijn dat er gas onder de vloer kan komen.
Als u dus een flexibele leiding in een mantelslang van A naar B kunt brengen dan mag dat, mits de doorvoer in de vloer dan gasdicht wordt gemaakt.
De afstand van 5 meter is geen enkel bezwaar voor het gas een haard is meestal geen groot verbruiker.
Heeft u nog meer gasapparaten in huis moet u nog even denken om de grootte van de gasmeter in verband met het maximaal te gebruiken hoeveelheid gas per uur, de meeste huismeter kunnen maar een beperkte hoeveelheid gas per uur leveren leveren (meestal 6 m³)
VR Gr en succes ermee
Ontzettend bedankt voor de duidelijke antwoorden. Ik ga er snel mee aan de slag.
Nog een laatste vraag: Zo'n mantelbuis, mag dat een gewone pvc buis zijn?
