Ketel te groot ?
Ik heb in mijn 2 kapper uit 1961 afgelopen jaren veel geïsoleerd en overgegaan naar volledig vloerverarming
Vloerverwarming kan met ingangstemperatuur op 35-40 graden ingang het bij kan houden om huis op 20.5 graden te houden
Afgelopen winter op koudste dagen max 7m3 per dag verstook
Als ik in slimme meter kijk is grottste uur piek aantal keer 0.75m3 / uur
0.75m3 /uur = ca 7500Kwh/ uur = 7,5 Kw benodigd vermogen
Ronden we dit naar boven af dan zou ik met ketel (of misschien warmtepomp) van 8-10 kW genoeg moeten hebben lijkt me
Ik heb al 15 jaar een Vailliant hr Solide VHR 24-28 C hangen die volgens veel te veel vermogen heeft waardoor hij niet optimaal draait
toelichting:
Toen ik na verbouwing begon met inregelen vloerverwarming thermostaat op 35 graden met pompsnelheid op 2 en de CV aanvoertemperatuur op 40 graden had stopte ketel na 2 minuten
VV pomp op verdeler kon aangevoerde hoeveelheid CV water niet snel genoeg in slangen weg pompen en waardoor thermostaat op verdeler dicht loopt.
Bypass ging open en CV retourwater wordt warm en Ketel schakelt af omdat temperatuur van warmetwisselaar boven max was opgelopen (bij 5 graden boven ingestelde aanvoer temperatuur gaat hij uit).
Brander inschakeltijdvertraging stond nog op 10 minuten, dus was het 2 min aan 10 min uit 2 min aan etc
Oorzaak leek dat ketel niet ver genoeg terug kan moduleren, en /of dat volumestroom van CV pomp te groot is.
Dat starten en stoppen leek me niet gezond voor ketel .
Na lang experimenteren afgelopen winter gedraad met maximaal ketel vermogen op 60% , CV aanvoer 55 graden,, VV thermostaat op 40 graden en pompsnelheid op 3, brander inschakelvertraging 5 minuten.
Geen comfort problemen gehad
Bij continue warmtevraag 6 min stoken - 5 minten wachten- 6 minuten stoken etc
Zijn dit normale in / uit schakel tijden? Kan ik nog wat beter doen.
Of uitkijken naar kleinere ketel?
Ik kan aan een gebruikte VHR 18-22C met 18kW komen welke 1 op 1 kan monteren op alle aansluitingen.
Idee van instelling is niet juist. Instelling kan mag zijn 45-48grd.
De thermostaat op de vloerverwarming dient als beveiliging tegen een te hoge watertemp in de slangen.
Gemeten wordt de mengtemperatuur van het water naar de slangen.
De beveiligingsthermostaat regelt dus niet de ingaande watertemperatuur naar de slangen.
Mogelijk kan de warmteopname in de verdeler van de VW. groter worden met het verhogen van de pompsnelheid, bv stand 3.
De benodigde mengtemperatuur van de vloerverwarming is variabel, afhankelijk van de warmtevraag.
Bij lage buitentemp zal de ketel langer branden en bij een hoge buitentemp korter branden.
Met de daarbij behorende watertemp.
@ bernhard
Als je verder leest zie je dat ik later pomp inderdaad naar 3 heb gezet om opname door vloer te verhogen. Ook maximaal temperatuur thermaatsaat op verdeler op 45 gezet.
Daarmee werd het aan uit gedrag al wat rustiger met ca 6 minuten branden
Heb trouwens aan uit thermostaat. Open therm vind ouwe vailiant niet zo leuk.
Dat zou betekenen dat hij 4 x per uur aanslaat bij continue warmtevraag . Is dat veel Of valt dat wel mee ?
Jammer, voordeel van die kleinere dat die 1op1 op bestaande leidingwerk past.
Zijn er dingen die ik kan doen om hem toch zo optimaal mogelijk laten draaien?
Kan ik verwachten dat dat de rest levensduur van ketel gaat beperken?
Wil eigenlijk nog een jaar of 5 uit uitstellen voor ik nieuwe ketel koop (en/of in warmtepomp invester.)
Zou kleinere ketel met vermogen wat wel past bij mijn huidige situatie schelen in gasverbruik. Kan me voorstellen dat ketel dan efficiënter draait.
Het rendement verhogen/zuiniger stoken kan met het verbeteren van de warmteopname bij vloerverwarming.
Keteltemperatuur niet begrenzen.
Gedurende het opwarmen van de vloer zal de ketel dan op een hogere temperatuur stoken.
Na het opwarmen zal de benodigde keteltemp automatisch veel lager.
Een cv-ketel met een slechte installatie heeft een heel laag rendement.
