Grohe afvoerplug wastafel met trekwaste
ik ging vandaag de afvoerplug van grohe met trekstang monteren. Deze was meegeleverd met de kraan.
bij het vastmaken van de afvoerplug, blijkt er een speling van 5 mm te zijn. Hoe kan ik dit overbruggen? Kan ik dubbele rubberringen gebruiken.
Of kan ik de schroefdraad van de plug iets inkorten. Moet vast wel iets te koop zijn toch? Gezien ik een dubbele wasbak heb en ze best prijzig zijn.
Wie kan met een mooie oplossing komen. alvast bedankt
een gewone waste is niet geschikt voor jou dubbelle wastafel beter een popup nemen of een korte waste
dit is een popup:
Als je de popup gebruikt dan kan de stang achter uit je kraan weg.
Heb gisteren na lang zoeken een adapter (tussenstuk)gevonden voor wastafel zonder overloop. Ik krijg het morgen binnen. Plaats morgen een reactie als het gelukt is :)
Als er geen overloop in de wastafel zit, moet je eigenlijk geen afsluitbare plug plaatsen.
Als je een keer de kraan open laat staan, loopt de gehele wastafel over als de plug dicht is.
ik zal de trekstang dan niet koppelen. In de afvoer plug zit een een schroef die je kan indraaien, dan blijft het permanent open. Bedankt voor de tip peter
