Groepenkast uitbreiden - Is dit toegestaan?
Nieuw huis betrokken maar moet nog het een en ander aansluiten in de meterkast
Naast de reeds aangesloten groepen moeten er nog een oven, quooker en stoomoven van ieder meer dan 2000 Watt in komen
Nu zijn er nog 2 plaatsen over voor gewone 16 A automaten maar kom ik er eigenlijk 1 tekort, welke ik dan wilde aansluiten met een alamat
Hoofdaansluiting is 3 x 25 A
Daarnaast zat ik nog te denken om 2 aparte aardlekautomaten voor de tuin en overkapping aan te sluiten dit ivm als daar iets fout gaat zit niet het hele huis in het donker
Mijn vraag is of dit toegestaan is
Ja, dat kan.
Met een beetje mazzel zijn de gebruikte kamrails al voorbereid op die 2 extra automaten en kun je die zo erop zetten (mits je hetzelfde type koopt).
Voor die 3 aardlekautomaten kun je ook een kamrail toevoegen dat is makkelijker aansluiten.
Houd wel de faseverdeling in de gaten, je wilt de 3 fasen zo gelijkmatig mogelijk belasten. En dan natuurlijk nog de vraag of de hoofdzekering groot genoeg is, maar dat hangt er ook vanaf hoe je het gebruikt...
  • Like
Waarderingen: Jackd en Vonken_trekker
Keurige kast. Fijn om eens geen gekunstelde kookgroep te zien.
Heb je van die verdeelblokjes onderin?
Inderdaad mooiste is van zelfde merk bijkopen. Aardlekautomaten kun je ook kammen, al is het maar alleen voor de nul.
De meeste quookers kan je met een energieverdeler naast de vaatwasser zetten. Scheelt je ook een kabel.
De maximale belasting wordt daardoor ook iets kleiner, vaatwasser en quooker kunnen dan niet meer tegelijk stroom pakken.
Heb je al een warmtepomp droger?
Dan mag die bij de wasmachine op.
keurige kast. Fijn om eens geen gekunstelde kookgroep te zien.
Kookgroep is misschien niet heel populair, maar hoe wil je het anders doen?
De kast is inderdaad netjes, het zou zo mijn kast kunnen zijn, ik mis alleen een schroef links onderin om de kap vast te zetten. Ik weet niet of dit verplicht is of het een drama is als deze niet erin zit, maar je kan deze schroeven los bestellen.
Allen bedankt voor de info Hier kan ik mee verder Wilde inderdaad verder gaan met hetzelfde merk
En wat die schroef aangaat ben ik nog bezig met de bouwer om die te krijgen en anders bij de bestelling
Zal niet de hoofdprijs zijn maar wel zo netjes
Sorry voor de late reactie maar de verbouwing gaat door en de vrouw heeft altijd haast
Tot de volgende keer
