Gordijnrails aan gipsplafond bevestigen
BertPleizier
Ik heb een gipsplafond waaraan gordijnrails heeft gehangen. De oude rails was vuil en vies en is na het schilderen van plafond en de muren vervangen door een nieuwe.
Ik wilde vanmorgen deze nieuwe rails ophangen, maar de schroeven hebben niet echt overtuigend grip in het gips (oude schroefgaten met pluggen gebruikt).
Ik weet niet of de oude rails ook zo gehangen heeft al die jaren, maar ik heb het liever iets steviger. Jammer dat er geen grondhout achter de kozijnen is geschroefd, maar daar heb je nu niks meer aan.
Kan ik de oude pluggen beter vervangen door gipspluggen? Of is er nog iets beters te koop?
Als de gaten nog goed zijn zou ik nieuwe pluggen gebruiken. Ik heb zelf goede ervaring met deze:
Er zijn ook spreidpluggen te koop. die na het doorvoeren van de plug uitklappen.
Voor plafond dikte van 9 tot 13 mm
Die wokkeltjes kan je in een gipsplaat vanaf 9mm plaatsen
Plafondplaten zijn meestal 12mm dus dat gaat prima.
Er zit een tooltje bij de pluggen geleverd die het juiste gaatje en de plug in een handeling in je gipsplaat boort.
Wel een accuboormachine gebruiken.
Zelf gebruik ik het liefst de metalen holle wand pluggen die je met een tang aantrekt. mijn huis is hout-skeletbouw dus eigenlijk alles gips en hier hang ik boekenplanken en een plasma tv van 42 Kilo mee op.
