Hallo allen,
Ik wil een gordijnrails monteren aan een muur, maar nu zit ik met een probleem.
Aan de binnenkant van deze kamer is 15cm dikke isolatie gemonteerd, en het is afgestuct op de isolatie, dus geen gipsplaat ertegen bevestigd oid.
Om de rails stevig op te hangen moet ik dus 15cm isolatie overbruggen om enigszins in iets stevigs te boren.
Ik heb geen slagpluggen kunnen vinden van die lengte, en nu weet ik effe niet hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Ik heb twee potentiële scenario’s bedacht; ten eerste ik boor 18 cm diep met een lange boor 6, dan frod ik een stuk dun draadeinde met een plug in het gat en op het uiteinde monteer ik de bevestiging van de rails.
Tweede mogelijkheid; ik snij een flinkstuk uit de isolatie, monteer op 10cm van de muur een balkje van 4x2 over de lengte van de rails (met pluggen etc fatsoenlijk in de muur, dus een soort ‘tussenstation’). Daarna dichtpurren; gipsplaat ervoor en terug afstucken.
Het eerste heeft mijn voorkeur; heeft iemand tips/ideeën waarom dit wel/niet zou werken? Ik hoor het graag.
