Glazen douchecabine deur afstellen.
Mijn glazen douchecabine deur sluit niet meer.
Is door gebruik naar beneden gezakt.
Wil de deur weer mooi sluitend krijgen.
Ik weet even niet hoe ik dat in m’n eentje oplos.
Is er nog een stelmogelijkheid om de deur exact weer goed af te stellen?
Groet, Peter
1EF0B107-1BC9-4E59-AF11-F01B6CA83EF5.jpeg 9E5280FF-6092-4231-A77A-32B594E0722B.jpeg 33A5AADC-4622-4B30-827B-D2E94A8E4B4F.jpeg 3F20DADB-7A36-446C-8D1E-993F860679DF.jpeg
Hoi Peter,
Zit het scharnier wel nog recht? Bedoel je dat de glazendeur ten opzichte van het scharnier is verzakt? Als er een verbinding tussen scharnier en glas is verschoven dan kan je mogelijk de inbusbouten op het scharnier een stukje los draaien, scharnier/glas goed positioneren en weer vast zetten. Ik zou wel even een stukje hout ofzo onder het glas duwen.
Groeten
KlusKoningP
Bedankt voor je reactie.
Ja dat is denk de enige manier die ik nu zie.
Verder kan er niet met een stelbout in het scharnier worden gesteld?
Dus de deur op de juiste positie zetten met houten blokjes/wiggen er onder en dan de boel weer vastdraaien zodat de deur niet meer naar beneden zakt.
Ik ga eens kijken of dat gaat lukken.
groet, Peter
Zie je ergens een stelbout zitten op het scharnier? Ik denk niet dat er een vestelbout op zit. Kan je een montage handleiding van de douchedeur vinden? Als het scharnier verstelbaar is zou het daar in moeten staan lijkt me.
Je moet de scharnier die een beetje scheef hangt even wat losdraaien met de inbusbouten.
Er zit wat stel speling in de gaten in het glas.
Daar kun je dan de deur mee verstellen.
Ik kan zo op de foto's niet zien wel scharnier verzakt is, kan zowel op het vaste deel als op de duer iets versteld worden.
Hoi Peter
Is het inmiddels opgelost, ik heb hetzelfde probleem zo te zien aan het scharnier met het zelfde merk douche deur. Hoe strak ik de inbusbiuten ook aan draai de deur blijft zakken
Ik kwam jullie probleem tegen op deze site en vroeg me af of het jullie gelukt is? Mijn scharnier blijft ook maar zakken. Je draait hem goed vast en na een tijdje hangt het hele scharnier scheef
Het aandraaien en stellen van de scharnieren helpt soms, maar meestal zakt deze weer scheef na een paar weken.
Zoals de voorlaatste vraag gesteld is, hoe is dat te voorkomen? that's the question
