Behandelen glazen douchecabine
Ik heb een mooie volglas douchecabine laten neerzetten. Nu vraag ik me af hoe ik em zo mooi hou. Zijn er produkten op de markt om het glas mee te behandelen waardoor het gladder wordt zodat kalk wat minder kans krijgt? Is het insmeren met autowas bijvoorbeeld een optie?
Er is bij de sanitair speciaal winkel een speciaal produkt hiervoor te koop.
Dit setje bestaat uit 5 verschillende flesjes, met reiningings enSealing vloeistof die je op de glazen douche cabine kunt aanbrengen.
Dan blijft het glas mooier schoon, en heb je geen last meer van kalkaanslag op het glas.
Ook hoef je het glas niet meer droog te vegen na het douchen.
Dus ga even naar een goede sanitair winkel en vraag daar even na.
Dat klinkt als hetzelfde spul dat je op je autoruit kunt doen zodat je nagenoeg geen wissers meer nodig hebt. In een geel met zwart flesje.
Ja dat werkt ongeveer hetzelfde.
Alleen dat speciaal produkt, kun je ook rechtstreeks meteen op de cabine laten doen vanaf fabriek.
Met dit setje kun je het zelf doen, en het zijn 5 handelingen die je dan moet doen.
Is niet moeilijk te doen, je bent er gewoon even mee bezig om het goed te doen.
Werkt ook goed tegen zeep resten.
Maar net zoals met een onbehandelde cabine, moet je altijd het glas even afspoelen na het douchen.
