Glaslatjes verwijderen om netjes te kunnen schilderen
Ik heb mijn donker noten vitrinekast (model zoals op deze foto) met veel zorg geschilderd. nu nog de schuifdeuren.
deze hebben elk 3 ruiten.
!!Ik zoek een tip om de nietjes zonder kopje (die achterblijven als het glaslatje eraf is) te verwijderen zonder het glas te beschadigen. Ze zitten heel dicht op het glas.
Mijn kleine tangetjes glijden eraf.
ombuigen hoor je het glas al kraken.
!!Help!!
Afplakken is geen optie het donkere deel van het glaslatje blijft zichtbaar.
Met een scherpe punttang moet het toch lukken, ze zijn er ook ingeschoten.
Maar is het glas zo dik dat de glaskant storend is ?
Of gewoon afknippen en nieuwe nageltjes erin.
Met een nijptang of een moniertang, die laten rusten op het strookje hout tijdens het verwijderen, ook een dun strookje hout of metaal onder de tang helpt ook.
Hoe bedoel je dat? Normaal worden glaslatten niet verwijderd voor het schilderen.
Kan je een foto plaatsen van het spijkertje wat eruit moet?
Dank voor het meedenken.
De nijp en of moniertang zijn helaas te groot. Het gaat hier om heel kleine glaslatjes en heel dunne maar harde nietjes(?) Met zo'n grote tang kun je er niet bij.
De optie wegknippen lijkt mij nog het best. Dan heb ik wel een tangetje nodig waarvan het puntje heel goed knipt.
Het gaat hier wel om in totaal 150 nietjes.
Ombuigen ook een optie maar dat kan ik mijn duim niet aandoen :( daarvoor zal ik dan ook iets van een klein gereedschap nodig hebben dat wel heel sterk is.
Goedenavond dank voor als jullie tips.
Er zitten wel een aantal bruikbare tussen!!
Boertje 125 en De Bob..knippen met een punttang
De Bob zijkniptang
Helaas onderarm gebroken pfff.
Nog even uitstellen..
Bedankt allemaal voor het meedenken!!
