Lak, beits, vernis van vintage bank verwijderen, hoe?
Beste klussers,
Ik heb een vintage bank van deels teak en de deels palisander waarvan ik graag de oude lak wil verwijderen. Ik weet niet wat er nu op zit, lak, hardwax, olie of iets anders. Ik heb een bijpassende fauteuil die ik al helemaal kaal had gekregen en die heb ik vervolgens in Osmo hardwax matte olie gezet met een prachtig resultaat. Dat wil ik dus ook doen met de bank.
De laag die op de bank zit is vrij glimmend en hard, dus lijkt het me een lak.
Wat ik van google heb geleerd is dat ik een soort afbijtmiddel kan gebruiken, kan schuren, in loog onderdompelen en zo zijn er nog enkele methodes om de oude laag te verwijderen. Ik kan aardig klussen, maar ik weet helaas niet wat de beste (en/of gemakkelijkste) keus. Dus graag jullie hulp.
Foto's fauteuil (2).jpg en fauteuil (3).jpg zijn voor de hardwax, het resultaat is te zien op fauteuil (1).jpg .
Alvast bedankt voor de moeite,
groet,
Vic
bankje (1).jpg bankje (2).jpg fauteuil (1).jpg fauteuil (2).jpg fauteuil (3).jpg
Het laten logen van zo'n meubel zou mijn voorkeur hebben, maar dat is relatief gezien duur. Het handmatig verwijderen is erg arbeids intensief, want het zijn best een hoop spijltjes.
Een stuk vlakglas (van 3 of 4 mm dik) in stukken slaan, en hiermee de lak eraf schrapen. Zodra je merkt dat er te weinig lak af komt pak je een nieuw stuk.
Je kan beter een schraapstaal gebruiken dan weet je zeker dat je een vlakke kant hebt.
een schraapstaal kan je voor een paar euro kopen bij de ijzerwaren/gereedschap zaak of online bestellen
Maar dat is toch juist het voordeel van glas schrapen.
Een schraapstaal is altijd recht of heeft vaste vormen, stuk geslagen glas heeft van allerlei vormen en vooral oude meubelen hebben nu niet bepaald altijd dezelfde vorm als de schraapstalen die je in de winkel kunt kopen.
In de stukken glas kun je zoeken naar een stuk wat zoveel mogelijk overeenkomt met de vorm van het hout waar je de lak vanaf wilt halen.
Maar belangrijker is om eerst uit te zoeken waarmee het hout is behandelt.
Is het was of olie dan kun je simpel warm sodawater met een borstel gebruiken.
Is het echt lak dan kun je ook verfafbijt gebruiken en na boenen met staalwol oid. dat gaat een heel stuk sneller dan schuren/schrapen.
Afbijt erop zetten en in laten werken, daarna verwijderen met een schraapstaal of verf krabber, i v.m. de milieu eisen is de afbijt uit de bouwmarkt wat afgezwakt, dus waarschijnlijk meedere keren herhalen.
Na het afkrabben het hout goed met een harde borstel afwassen/spoelen met water.
Onzin, daarom is het juist nu voor de hobbyist geschikt.
Wij halen het bij de vak/groot handel, dat is vele malen sterker, en beschermen ons daar ook tegen.
We noemen hier geen merken, ik wil je wel als tip meegeven, vraag het eens na bij de vakhandel, of aan een lokaal schilders bedrijf en zorg voor bescherming.
Na insmeren met afbijt inpakken in huishoudfolie, dan werkt het beter.
De "goede" (lees agressieve) afbijt van jaren geleden is niet meer verkrijgbaar voor particulieren.
