Glaslat onderaan met/zonder kier monteren?
Mijn kozijn bestaat uit twee delen boven elkaar. Het bovenste deel bevat een raam en het onderste een blind paneel. Nu is bij het onderste paneel een ventilerende glaslat gemonteerd die rot is en vervangen moet worden.
De onderste glaslatten zijn gemonteerd met een ruimte van ruim 5mm. Waarom is dat?
Het is nu lastig om bij te komen met schilderen en er blijft zand en water in staan.
Kan ik de nieuwe lat, die tegen het blinde paneel, aansluitend monteren? Zo niet, kan ik het dan glad afwerken met beglazingskit?
Ook daar heb je de bescherming mocht er vocht achter komen. Als het paneel goed waterdicht is op de aansluiting is de ruimte daarvoor iig niet nodig.
Onder geventileerde latten normaal niet, wel onder neuslatten.
