Gira schakelaar met controle lampje
Goede avond,
Graag wil ik de bestaande Gira drukschakelaar in de keuken waarmee ik het douchelicht bedien vervangen door een Gira drukschakelaar met controle lampje.
Het idee: douche lamp aan, lampje op schakelaar aan.
Gira heeft de schakelaar geleverd:
Ik heb hem aangesloten:
Ik steek het lampje erin en hij werkt andersom: douchelamp uit, lampje aan.
Ik weet inmiddels dat ik de contactjes van het lampje bijv. een kwartslag kan draaien... enfin het geeft nog niet het gewenst effect.
Wat nu? :roll:
Link verwijderd, is niet nodig voor advies, mod.
Zet de zwarte draad eens op de andere uitgang van de schakelaar. (Linksonder op je foto)
En maak de koperdraad van de blauwe ader een stukje korter, zodat deze geheel in de schakelaar zit en de isolatie tot de schakelaar komt!
Bruin en zwart omwisselen en de blauwe juist afknippen.
Zit dan niet zoals het hoort maar doet wel wat u wil.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Ik heb de zwarte draad verplaatst naar linksonder op de foto. Het werkt, zodoende de optie van Arie1 niet getest.
Het werkt:
-douchelamp aan: controle lampje brand
-douchelamp uit: controle lampje uit
Het isolatie is inmiddels juist afgestript :wink:
Even vraagje: waarom werk het nu wel en eerst niet?
Als je goed kijkt naar de afbeelding achterop de schakelaar zie je het eigenlijk al:
Het is een wisselschakelaar: Links contact, rechts uit. Of links uit, rechts contact. Het circuit van het contrloelampje is zo geschakeld dat hij aangeeft wanneer de linker uitgang contact maakt. En eerst had jij gekozen voor de rechter uitgang.
