kan iemand mij zeggen hoe ik een gira opbouwdoos (huurwoning) kan vervangen. Ik heb gezocht op internet naar specificaties. Gira zelf geeft aan dat er geen montage handleiding is en dat ik een installateur moet benaderen. Maar zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ik weet alleen niet in welke stappen ik wat moet doen (behalve de schakelknop verwijderen met een schroevendraaier via de zijkant van de schakelknop, maar daarna...?) Het betreft de gira 010611 (maar dan in cremekleur, zie foto). Ik heb geprobeerd in de hoekjes de plastic stukjes iets naar binnen te drukken maar dat heeft geen effect en ik ben bang dat ik iets stuk maak..weet iemand hoe ik deze schakelaar kan demonteren?
