Gipsplafond maken - hoe en met welk middel
Ik wil voor 4 slaapkamers de schrootjes plafonds vervangen voor gips. Nu is het zo dat ze bij de oranje bouwmarkt gipsplaten hebben met een max van 300cm. Echter, mijn slaapkamers zijn allemaal 320 cm. Dit zal dus betekenen dat ik kopse kanten tegen elkaar moet gaan leggen. Nu is mijn vraag, aangezien ik alleen naden wil gaan vullen: Hoe kan ik dit het beste doen en met welk middel. Ik denk dat ik de 12.5 AK platen ga gebruiken van 260cm.
Iemand een idee wat de maat van mijn latje moet zijn om de hartmaat van de panlatten goed te krijgen zonder al te veel te meten?
Bedankt alvast!
Naar een andere winkel gaan. :mrgreen:
360 cm is bijvoorbeeld ook een standaard lengte, 330 cm is er ook.
Als je kortere platen gebruikt, dan 4 zijdig ak toepassen.
Waarom die vreselijk zware platen, als je geen klus ervaring hebt?? pak gewoon een stuc plaatje en vul eerst je plafon maat mooi vlak uit
@Sander1972 Wat fijn dat je ervan uit gaat dat ik geen ervaring heb maar jouw antwoord heb ik niks aan. Ik heb dit in een vorig huis ook gedaan. Ware het niet dat het daar aan de kopse kanten scheurden. Om dit te voorkomen toch beter een keer extra vragen toch?
@Rola Heb lopen zoeken waar ik dat vandaan zou moeten halen. Heb echter niks kunnen vinden. Bij meeste zaken op bestelling, enkel mogelijk vanaf 50st.
Altijd fijn, zo'n maat in de buurt :-)
Ik heb zelf ook de langere uitvoeringen gebruikt, het was een gedoe in die er heel in te krijgen
maar het is gelukt. Het is in elk geval mooier als achteraf een naad wegwerken met veel moeite.
