Gips plafond nieuwe badkamer
Ik ben bezig met de verbouwing van de badkamer. Op het plafond heb ik reeds (9mm) gipsplaten geschroefd. Achter het plafond zitten kabels voor spotjes, luchtafvoer, etc. Er zijn nog geen gaten in het gips gemaakt.
Ik was van plan om het te stukadoren, maar ik heb zelf nog nooit het plafond gedaan... Maar hoe moeilijk kan het zijn. :)
Ik vraag me nu echter af of een gips-plafond in de badkamer wel zo verstandig is, vanwege vocht, en kromtrekken.
Heeft iemand tips voor een (gips-plaat) badkamer plafond, of ideën hoe het helemaal anders zou moeten ? Nu kan het nog.
Bij voorbaat bedankt voor advies !
Van dat stucen weet ik niet zo veel, kijk daarvoor ook bij rubrieken Muren, wanden en plafonds, en in deze badkamer-rubriek.
Wel weet ik dat de groene gipsplaat speciaal bedoeld is voor badkamers, en de witte daar niet geschikt voor is.
Ik vermoed dat dat te maken heeft met de lijm/papierlaag, die op het gips zit, en die dus bij de witte plaat niet vocht-bestendig is!
Ja de witte gipsplaat is niet bestand tegen vocht, dus je moet in ieder geval groene gipsplaten gebruiken.
Stucen in een badkamer heb ik geen verstand van, maar het lijkt mij dat daar wel spul voor is om dat mee te doen, dus als iemand wil melden waarmee je een badkamer kunt stuccen..
En de gaten voor bijv. spots zou ik er van te voren in maken.
De een vindt het lastiger met stuccen de ander zegt dat met het later boren van de gaten er stukjes stuc af kunnen breken, en dat zal ook niet de bedoeling zijn.
Die groene platen zijn helaas alleen verkrijgbaar in lengte 1,20m, waardoor je weer een extra naad krijgt. Maar ik denk dat ik de groene gips platen gewoon over de grijze gips platen heen zet.
Ik las op rigips.nl iets over badkamerplaat (geimpregneerd gips), weet iemand of het geschikt is voor plafonds ? Is ook verkrijgbaar in langere maten.
De "groene" is het het zelfde als die "badkamerplaat".
Heb zelf gewone stucplaten gebruikt in het badkamerplafond voordat het gestuct werd.
Géén probleem, mits het groot genoeg is, en, zoals ik, een permanente afzuiging heb.
willem.
Maar ehh groene gipsplaat alleen op 1,2 lengte :?:
Volgens mij klopt dit niet misschien bij de bouwhandels als g*mm* k*rw** etc,
Maar in een een echte bouwhandel hebben ze in ieder geval een maat boven de 2,60 want die heb ik zelf gebruikt.
Misschien dat je de breedte bedoelt van 1,20 normaal =60cm
Stucplaten zijn 40x200 als ik het goed heb.
Je moet gewoon stucplaten nemen (bruin)
en daar rechtstreeks overheen stucen zonder voorstrijken.
Naden strak tegenelkaar en afplakken met gaas, net als alle hoeken.
Groene platen zijn een leuk marketingproduct maar voor een plafond niet nodig!!
Zelf een plafond stucen als je het nog nooit hebt gedaan is echt moeilijk hoor!!
Als je na het stucen een goeie kwaliteit badkamer verf op je plafond zet heb je nooit vochtproblemen.
Groene gipsplaat van 1,20 lengte kan ik minder goed bevestigen, aangezien het aantal rachels onder het plafond beperkt is. Het is lastig (maar zou wel kunnen) om de kopse kanten van twee gipsplaten op een rachel te schroeven.
Iets van lengte van 2m zou ideaal zijn.
Ik ga eens kijken naar die stucplaten. Ik heb ze bij de g*mm* k*rw** niet gezien. Enig idee waar ze die dingen verkopen ?
Stucplaten heb ik wel vaker bij genoemde bouwmarkten gezien, het zijn net gewone gipsplaten, maar dan met een grijs huidje. Misschien was de voorraad beperkt ofzo.
Bruin huidje, beetje kartonkleur.
De maat is 200x40 werkt ook makkelijker dan die lappen van 120x60.
Die naad ertussen is niet nodig volgens mijn stucadoor. Die vloekt altijd op timmermannen die het wel zo plaatsen! kost 'm tijd om te vullen en bij gebruik van gaas is het totaal overbodig. (aldus de stucadoor)
