Geurhinder met opbouw wc - beluchter
wij wonen in een nieuwbouw appartement op de eerste verdieping , nu hebben we last van geurhinder afkomstig van de wc. Ik heb een vermoeden dat de beluchter niet is geplaatst achter de WC waardoor de stank van achter de tegels naar de kamer komt.
Ik denk dus dat de stank via de knop of tussen het spleetje van de wc-tegels komt. Nu wou ik deze 2 plaatsen afkitten, maar dat is eigenlijk geen oplossing.
De afvoerbuizen komen uit in de kelder, hier kunnen we nog goed aan.
1) Kunnen we in de kelder een extra cifon plaatsen?
2) moeten we de wc volledig afbreken om de beluchter na te kijken?
3) Is kitten toch de beste oplossing?
Alvast bedankt
Mja , dat zit in beetje anders in elkaar , we zijn zelf bouwheer, dus ik moet het oplossen met de persoon waarmee we het geplaats hebben.. Raar is dat de andere appartementen er geen last van hebben, daarom dus ook mijn vraag wat we het beste kunnen doen...
Lekkage achter de tegels? dan zou je toch normaal water op de vloer moeten hebben? (1 jaar wonen) Of ben ik mis?
De (beluchter) onspanning loopt verder door als standleiding naar het dak
Je probleem zit bij de aan sluiting riolering en je hangende toilet aan sluiting die vast geklemt is in je frame
Bij nieuw bouw word eerst het frame geplaatst en dan de smeer vloer dus je ziet er niets van, de rioollucht komt via de boven kant van je buis dus je hoeft geen lekkage te hebben
Bij ons loopt de beluchter niet door naar boven , omdat we geen bovenburen hebben , deze stopt gewoon achter de wc (achter de tegels)
Zoals je tekening aangeeft kan ik dit oplossen zonder te breken? Gewoon de wc afhalen en het geheel nog eens monteren?
ALvast bedankt
Je kan evt voor kiezen voor een rook inspectie dan zie je waar het rook te voor schuin komt de stinkerij ook zit, zo hoef je nog niet te breken.
Dus dan zit er geheel geen beluchter, zit er geen koker ergens dan waar een onspanning in zit.
je kan er zo niet bij komen want die aan sluiting zit achter die wand, je kan er wel een kijk gaatje in maken een tegel er uit
De persoon die het geplaatst heeft, vertelde me toch dat er een soort systeem achter de wc aanwezig is waardoor de cifon niet wordt leeggezogen... Misschien is beluchter niet het juiste woord... Voor mij is het ook allemaal nieuw :)...
Tegel afhalen is voor mij de laatste optie...
Als ik bv ga afkitten , gaat dat een probleem opleveren? zal de stank door de muur een weg zoeken? Moet ik afktten aan
- zowel het afdekplaatje van de drukknop
- en achter de wc tegen de tegels?
Ook zal ik de wc er later eens afhalen om de rubber nog eens goed na te kijken..., maar ik heb nog wat kit over , dus ik ga eerst kitten denk ik :)
Alvast bedankt
Ik denk dat je zo`n wc hebt dan, zo heb je ook geen lekkage maar je kan er pas bij als wc weg is en de voorste groene wand ( zie tekening)ook.
Zonder van je tijd en moeite
Dan heeft hij zo een geplaatst deze kan ook defect zijn maar dan moet je de want open halen.
Vaak doen ze nadie tijd een luikje er in net zo als onder bad dat je later er altijd bij kan
Ja , volgens mij is het zo'n apparaatje....
Maar is dan afkitten achter de wc en bij het plaatje met de knop geen betere (gemakkelijkere) optie? zodat er nergens lucht kan ontsnappen?
dus de oorzaak kan zijn :
1) apparaatje kapot , mogelijke oplossing = afkitten of de boel afbreken?
2) slechte montage zoals in je eerste tekening = wc afhalen en rubber nakijken , niets afbreken dus :)
of is een extra cifon in de kelder ook nog een oplossing? mag dit?
Bedankt
Een extra sifon is ook niks verstopt zo.
het enige goede wat ik je kan aan raden is
eerst rook inspectie kost wel geld maar dan kan je ook zien waar het vandaan komt.
Ik heb al vaker even een tegel er uit gehaald een nette gat in gemaakt en evt kijken als je er dan goed bij kan.
wil het niet moet je wel breken.
Kitten helpt totaal niet want het kruipt langs kiertjes die je niet kan kitten zoals bediening stiften.
Ook heb je als je alles kit dat je nooit weer bij je reservoir kan komen als daar wat aan de hand is
Succes
