Geurhinder na plaatsing fecaliënpomp
Ons huis is gelijkvloers en ligt 50 meter van de straat.
We hebben een paar maanden geleden een fecaliënpomp geïnstalleerd die maalt en pompt richting rioolaansluiting.
Daarvoor moesten we regelmatig de duimdienst bellen om de zimperput te legen.
De pomp hangt in de zimperput en werkt zeer behoorlijk.
Tussen de zimperput en de riool (straat) komt het afvalwater van douche/keuken in de buis richting riool.
Sinds dat de pomp er is, hebben we last van rioollucht in huis.
De sifon van de douche trekt vaak leeg.
Is iemand vertrouwt met dat probleem en wat is de standaard oplossing.
Ben geen technicus, maar naar mijn gevoel zorgt de pomp voor een 'venturi' effect waardoor er onderdruk ontstaat en de sifons zo leeggetrokken worden.
Er is geen controleputje tussen aansluiting douche/keukenafvoer en buis naar riool.
Elke tip is meer dan welkom.
Dank bij voorbaat.
Zijn ze vergeten de standleiding in het systeem te houden, deze zorgt ervoor dat er geen druk of vacuüm in het riool kan ontstaan.
Dank WGB,
Weet niet goed wat u bedoelt met een standleiding. Op Google blijkt dit voor een appartementsgebouw te zijn. Ons huis is alleenstaand, allemaal gelijkvloers.
Ze zijn de beluchtingspijp van de put vergeten (of hij is te klein).
Daarom trekt het vacuüm en haalt het systeem die lucht uit jouw doucheputje door hem leeg te trekken.
Dat maakt niets uit. Ook in alleenstaande huizen staat een buis van onder het gebouw tot ergens boven buiten meestal het dak.
De zimperput is met een buis aangesloten op het riool van de gemeente.
Het geheel moet dus, van het riool gemeente tot de boven het dak bij jouw een openverbinding verbinding zijn. Een riool loopt dus droog en moet kunnen tochten.
Daardoor kan het aflopende water naar de put de lucht voor zich uitdrukken en aan de andere, de achterkant, van de kolom water kan geen vacuüm trekken. De lucht wordt meestal via een doorvoer op je dak in het riool gezogen.
