Geluidsdempende suskasten buitenunit airco
In een ander topic had ik eerder deze week gevraagd naar resonantiegeluid. Nu heb ik nog een vraag over akoestisch geluid. Mijn buren hebben op de eerste verdieping twee warmtepompen hangen. Deze lijken binnen de normen geluid te produceren. As dinsdag komt de installateur van de warmtepompen graag wil ik op voorhand nog wat weten zodat ik hierna kan vragen:
Zijn er mogelijkheden voor suskasten aan de muur? Ik vind hele dure (DICE, REDUCD, Daikin, MERFORD, Fluisterbox, Evolar) E1000-3000 die 9-15 BD reduceren. Maar wat ik zie zijn deze kasten voor op de grond.
Ik vind ook nog andere goedkopere opties, (bv Vinuovo, aircover sky soundset E300-700) die 5DB reduceren. Maar ik lees ook in recenties hier dat dit niet veel helpt.
Ik heb al een handleiding rekentool geluid warmtepompen en airco’s gevonden. Dit geeft veel inzicht.
Andere kasten zijn in andere prijsklasses die ik nog niet heb kunnen vinden of zijn dat vooral meer omkastingen.
Mijn vragen: zijn er suskasten die aan de muur kunnen voor een voordeliger prijs? Zo’n 500 euro.
Kun je een suskast aan de muur zelf bouwen? En wat zijn dat goede tips. Ik heb vooral omkastingen gezien. Zijn er bouwpakketten of omschrijvingen en waar vind ik die? Of is het vooral doe het zelfen?
En wanneer is het verstandiger om de unit op de grond te zetten? Nu hangt de unit aan de muur en verspreidt het geluid vanaf de eerste verdieping het geluid over de tuin van de buren, onze tuin en de tuin van de andere buren. Als deze op de grond staat, dan neemt in iedergeval de draagwijdte van het geluid af (rekentool geluid warmtepompen en airco’s). Dus is het verstandig denk ik om te vragen naar berekeningen aan de muur en op de grond aan de installateur. (door een chronische ziekte weinig energie om dit te doen).
Dank voor jullie hulp!
Ik heb hier 2 grote Daikins staan van 16 kW per stuk. Staan op dikke rubberen “Bigfoots” en op een betonplaat van 2 m3 beton. Stabieler kan niet. Je hoort ze als je er voor staat, maar het is zeker geen herrie en op een paar meter afstand is het geluid echt nihil.
Het begint met een goede, stevige en dempende ophanging aan de muur. Aan een kast / ombouw heb je niks als aan het bovenstaande niet is voldaan.
De meeste ophangbeugels zijn veel te iel en gammel. De warmtepomp hangt er aan op, maar van enige trillingsdemping is geen sprake. Het moet zwaar geconstrueerd zijn.
suskasten zijn geluidswerende ventilatie roosters in een raamkozijn.
je kan de buitenunits inderdaad in een geluidsdempende ombouw zetten
@BertPleizier een betonplaat van 2 kuub is iets van 2*2,5*20 cm dik en heeft een massa van ca. 5000kg een gemiddeld dak kan dat niet hebben
Je geeft aan, in je vorige bericht over de warmtepompunits van de buren, dat je last hebt van een brom (laagfrequent geluid).
Ik heb je gevraagd of de brom buiten ook te horen is.
Als dat zo is, lijkt het aannemelijk dat de brom via luchtgeluid bij jou naar binnenkomt. Ik ken maar 1 omkasting die laagfrequent luchtgeluid tegenhoudt. Deze kost €3000. Dat volgens mij ver buiten jou budget. Deze omkasting kan, vanwege de grootte, niet bij een warmtepomp op de gevel toegepast worden.
De beste oplossing lijkt, de warmtepomp units achter in de tuin te plaatsen. Dit scheelt ongeveer 8dB. (bijna een halvering van het waargenomen geluid).
Als de brom door geleiding door de muur komt, dan zou betere ontkoppeling van de units van de muur de oplossing zijn.
Aangezien dit vrij complexe materie is zou ik een akoestisch bureau om advies vragen.
Waarom wil je trouwens informatie over omkastingen van rond de € 500 als de warmtepompen bij de buren aan de muur hangen? Dan is dat toch niet iets voor jou, of wil je de buren informeren?
Mijn ervaring met installateurs is dat ze die buitenunits gewoon zo op het frame monteren en het frame zit koud tegen de muur gemonteerd. Geen enkele trillingsdemper zit er tussen. Daar is zo veel winst te behalen.
Afgelopen week een toepasselijk onderwerp bij “Mr. Frank Visser doet uitspraak” op SBS 6. Een bewoner had last van een bromtoon van het trafohuisje naast zijn woning. Bleek dat er een funderingsstrook van het trafohuisje doorliep naar de fundering van zijn eigen huis en zo kwamen de trillingen van de trafo ongehinderd door in zijn woning.
Het is heel lastig om met warmtepompen binnen de geluidsnormen te blijven. Met een vrijstaande woning wil het nog wel lukken, maar met een tussenwoning gaat het eigenlijk nooit goed. Zeker niet als ze aan de gevel gemonteerd worden.
Dank voor de reacties.
De bromtoon is vooral binnen te horen. Buiten hoor je luchtgeluid. Een (matige) meting met telefoon lijkt niet op te hard uit te komen (<45 db)
Hierom ook moeilijk te eisen bij de buren. Toch willen we kunnen informeren en mogelijk ook bijdragen bij oplossing. Is ook in ons belag, en relatie met buren is goed.
Airco is van gerenommeerd merk, voor zover ik weet. Type weet ik (nog) niet.
We proberen eerst of een andere plek mogelijk is (niet meer op dak), en anders veerpootje eronder voor resonantie en rubber achter beugels.
Ik durf de weddenschap wel aan dat de trillingen via het gebouw worden doorgegeven als je buiten alleen luchtgeluid hoort.
Monteer kwalitatief goede dempers tussen de warmtepomp en de beugel en tussen de beugel en de muur en je zal een groot verschil merken.
