(geluids)isolatatie scheidingswand zolder
Beste mede-klussers,
Ik zou graag eens jullie mening/ervaring eens willen weten omtrent het volgende.
Ik heb op een zolder waarvan het dak gewoon geisoleerd is een scheidingswand geplaatst, ik wil deze zo ie zo voor het geluid isoleren, qua warmte isolatie zou dit ook mooi meegenomen zijn maar aangezien de rest van de zolder gewoon geisoleerd is is dit niet een must.
Ik wil echter niet te werk gaan op zolder met steen of glas wol ivm met gezondheidsredenen van ons zoontje.
Wat raden jullie aan in dit geval, zo twijfel ik tussen kunststof isolatie of enkel geluidsisolatieplaten.
Als de wand eenmaal dicht zit, en de ruimte goed schoongemaakt, heb je toch geen last meer van de vezels?
Vlokkenschuim is ook geluidswerend. En cellulose volgens mij ook. Er zijn nog wel meer isolatiematerialen. Maar niet harde platen zoals PIR enz.
Het beste geluidsisolatie bereik je trouwens met massa, dus een muur metselen :idea:
Wat voor geluid moet er tegengehouden worden?
Let op de ventilatie. Er moet een aanvoer én afvoer zijn. Dus de deur moet geluid tegenhouden, maar de lucht doorlaten!
Bedankt voor je feedback!
Klopt, eenmaal dicht is geen probleem echter moet ik dit uiteraard binnen gaan verwerken.
Met een zoontje die zware astma heeft en de vezels die zeker de verdieping eronder ook bereiken wil ik dit risico absoluut niet lopen.
Het moet een slaapkamer worden, waarnaast aan de andere kant een wasmachine en droger staan dus moet het wandje eigenlijk de leefgeluiden als de geluiden vice versa van de droger en wasmachine zoveel mogelijk tegen houden.
Ik heb eventueel ook zitten kijken naar schapenwol isolatie echter is dit niet overals verkrijgbaar.
Ik zal ook zeker eens kijken naar vlokkenschuim .
Waarvan heb je de scheiding wand gemaakt, of moet je die nog maken.
Als je een wand van gipsplaten maakt, is massa--isolatie--massa het beste.
Steenwol isoleert het beste tegen geluid, en geeft ook weinig vezels af, als je dat snijd.
Nog beter is akoustiwol
Blauwe gipsplaten, zijn speciale platen die geluid isoleren zijn.
Die zijn bij een professionele bouwmarkt te koop of te bestellen.
Dubbele gipsplaten zorgt voor meer massa, dus betere geluid isolatie
Het is de vraag of de wand de zwakste schakel is. Hier wat belangrijke aandachtspunten:
- Wasmachine goed neerzetten. Waterpas en op een stijve vloer. Vermijd contactgeluid. Is het een betonvloer?
- Kieren goed afdichten.
- De juiste deuren kiezen. In houten kozijnen.
- Kierdichting van de deuren, maar ook ventilatielucht doorlaten.
- Bij voorkeur geen stopcontacten in de wand.
