Dag,
info:
Huis 1970,
betonnen vloer met icynene isolatie 2021
spouw, knauf supafill isolatie 2021
schuine dak met cellulose 16cm 2024
We zijn in dit huis, in 2021 ingetrokken, en al de nodige dingen gedaan.
Afgelopen april 2024 de zolder laten isoleren, We gingen van 4cm pir die niet afgepurt of getapt was, met nog isolatie gaten in het dakbeschot naar een lekkere luchtdichte isolatie van 16cm.
Ik heb zelf alles verwijderd, nieuwe intello folie gespannen en latten aangebracht en afgewerkt met hout en gips.
Nu willen we de houten vloer van de zolder isoleren tegen geluiden, spraak/muziek en contact geluid, op de kamer met dakkapel 23m2. De voorzolder is niet perse nodig denken we.
In 2021 heb ik de balken, vanaf de 3 slaapkamers en hal geisoleerd met 8cm isover glaswol. Dit omdat er softboard zat, en eruit moest, toen helaas maar 8cm erin gedaan terwijl 16cm kon... iets met zuinigheid.
1. We hebben dus een isolatie van 8cm, terwijl er 16cm kan. Ik kan de houten planken eruit halen,(die zitten nu gespijkerd, en kraken.) het glaswol eruit trekken en er dan houtvezel. pavaflex 160mm erin doen van bovenaf.
Of een enkele plank eruit halen, glaswol eruit trekken, en cellulose inblazen. Zelf doen.
2. ik zit in beide gevallen met de inbouw spotjes op de slaapkamer 3 stuks en 2 in het washok. Is er een soort buis/koker die een spotje afschermd van de isolatie? Verder luchtdichtmaken rondom de centraaldoos(bij de lamp).
3. Ik kan dit bovenstaande allemaal niet doen, en bovenop de houten vloer isoleren. De spijkers in de planken timmeren, en schroeven erbij doen tegen het kraken.
4. Bovenop kan ik dan fermacell vloer elementen leggen, met 10mm minerale wol, en 20mm gipsvezel platen, de bekende 2e32. Deze zijn vrij prijzig.
5. op me werk heb ik nog gratis fermacell 10mm platen liggen. Is het een idee om, rockwool rockfloor 20mm te leggen, en hier op de gratis 10mm fermacell platen? Zo ben ik 30mm kwijt in hoogte, liefst heb ik 20mm, maargoed.
Zal alleen de vloer bovenop isoleren voldoende zijn? of zal ik ook de ruimte tussen de balken beter moeten isoleren?
Foto van slaapkamer, met isolatie 8cm glaswol.
Foto van de pallet fermacell 10mm estrich platen
Foto van houten vloer.
info:
Huis 1970,
