Gelamineerd raamhout
Ik overweeg mijn ramen te laten vervangen aangezien er nu enkel glas erin zit en er geen dubbel glas in kan.
Nu heb ik een offerte waarbij het hout van de ramen bestaat uit gelamineerd hout (3 lagen) en lijkt (?) op een meranti soort.
Mijn vraag is nu of gelamineerd raamhout kwalitatief even duurzaam is als bijv. dark red meranti uit een stuk.
Wie heeft hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank.
Voor dezelfde houtsoorten geldt dezelfde duurzaamheid, ongeacht of het uit één stuk is of glamineerd.
Bij gelamineerd heb je wel te maken met verschillende stukken uit verschillende bomen (van dezelfde soort!).
Hierdoor werken die stukken soms ook anders en dit kan, let wel! kan op den duur resulteren in zichtbare dikte verschillen en scheurtjes in de laklaag.
Maar ook dan geldt nog; duurzaamheidsklasse blijft gegarandeerd.
p.s. Lees ook even de forumregels over het vragen van advies over leveranciers, offertes e.d.
