Raamhout dikker maken
Ik heb een jaren 30 woning met een aantal ramen met dun isolatieglas. Ik wil hier dikker hr++ glas in zetten.
Nu is de sponning te ondiep en kan ik de sponning niet dieper frezen omdat het raamhout te dun is. Daar is geen ruimte voor.
Het hele raam vervangen wil ik niet omdat het een oud schuifraam is en om dit te vervangen moet ik aan de binnenkant veel 'kapot' maken.
Normaal gesproken wordt er een opdeklat gebruikt om toch dikker glas te plaatsen. Dit heeft alleen niet mijn voorkeur omdat ik het niet mooi vind.
Is het mogelijk om het raamhout aan de buitenkant te verdikken door 2,5 cm hout erop te lijmen en ook spijkeren met een spijkerpistool?
Dan kan ik ook gewone glaslatten plaatsen. En als dit kan wat zijn de risico's / waar moet ik op letten?
Of zijn er andere mogelijkheden / opties.
Met schuiframen in een oude woning kun je geen hr++ plaatsen. je gaat dat raam nooit meer open krijgen.
door de opdek lat.
Dus je zou dan naar andere kozijnen moeten kijken, en een goede timmerfabriek zoeken die dat met schuif ramen kan uitvoeren
