Gek van fix en finish
Beste mensen,
Ik heb een klein wandje die ik met fix en finish glad wil maken.
Voorheen heb ik dit wel eens kant en klaar gekocht, maar nu de poeder variant gekocht.
Het opzetten ging top, en na de vinger test begonnen met het spakmes.
Sommige plekken werden super strak, en andere plekken zaten een soort gekartelde kuilen in. Zie foto.
Vervolgens met sponsen sommige plekken nog glad gekregen, maar de rare plekken overheersen helaas.
Wat doe ik fout? Heb nog twee wanden met spachtelputz glad geschuurd, althans vlak gemaakt. En die wil ik ook nog gaan doen. Zal ik hier anders rotband of mp75 voor gebruiken?
Alvast bedankt.
Screenshot_20210717-184521.jpg IMG_20210717_184815.jpg IMG_20210717_184802.jpg
Heel snel opgezet met 2 man, niet te mooi willen maken gelijk. "Komt daarna wel" lees ik altijd. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Was nog lekker zacht bij aanbrengen. Daarna afgewacht tot vinger test. En gelijk die rare plekken bij het spakmessen.
Dit is inmiddels al de tweede keer heel gek.
Edit:
Kortom ik denk het nirt
Het was overigens een zuigende muur, waar we OK voorstrijk op hadden gesmeerd.
Ik heb hier over het hoofd gelezen dat dit eigenlijk stuc primer van knauf had moeten zijn. Kan dit het issue zijn? Dat de muur nog zuigt.
En op de overige muren waar latex en gebeund granol/spachtelputz op zit moet betonkontakt op?
Ik lees dat rotband / mp75 makkelijker is voor amateurs, klopt dit?
Ik ben geen kenner maar ik vermoedt inderdaad dat MP75 voor amateurs veel beter (veel langer)
te verwerken is. Een paar jaar geleden eens een hele bus vol stucadoord aan het werk gezien, die
waren overduidelijk net in Nederland vanuit Turkije of zo en die waren nog maar net stucadoor.
Het resultaat na een dag werken was goed, best strak maar ze hebben dan ook zoveel moeten
strijken dat het eigenlijk wel strak moest zijn...
Ja precies dat lees ik dus veel vaker! Denk dat ik dat maar ga proberen. Bizar dat sommige stukken ongekend strak zijn en de rest heel raar indroogd.
Ik zie net de datum op de zak is 11/10/2020 kan dit het issue zijn?
Oke en dat ik de muur heb geprimerd met universele voorstrijk van OK, is dat nog een probleem? Aangezien ik nu een nieuwe laag moet aanbrengen. Moet ik dit nu alsnog primeren met stucprimer?
De spachtelputz wand is inmiddels met betoncontact ingesmeerd.
Koop je stucmortels niet bij de bouwmarkt, deze zakken liggen te lang
Tevens zijn de gipsen bij de normale bouwmarkt van ander kwaliteit als de professionele gipsen welke je bij vakhandel en bij de grote oranje duitse bouwmarkt kunt halen.
Je hebt belgisch en duitse gipsen
Reguliere bouwmarkt heeft duitse natuugips welke minder lange open tijd heeft en wat grijzer opdroogt
Professionele vakhandel (en de oranje bouwmarkt heeft Belgische RO gips welke langer verwerkbaar is
  • Like
Waarderingen: Nark0tix
Bedankt voor de tip! Ben toch nog steeds opzoek naar wat er fout is gegaan.
Heb inmiddels mp75 bij Hornbach drive gekocht twee zakken. Allemaal nieuwe zakken, voorraad blijft daar niet lang liggen! Alles voorgestreken, hoekprofielen zitten er op. Van het weekend wat te doen... Hoop dat het nu wel goed gaat.
3MM moet dat kunnen of toch 6MM hoekprofielen aanschaffen? Voor mp75. De zak zegt 10mm, maar overal lees en zie ik dat 'echte' stucadoors altijd mp75 gebruiken. Ook voor minder dikke lagen.
Ze adviseren niet voor niets die laagdiktes. Als het plaatselijk dunner is, kan het best goed gaan, maar als het over de hele laag gaat, gebruik je gewoon het verkeerde product.
Die al gestucte wand kan je wellicht glad krijgen door er een topfinish over te zetten.
  • Like
Mp75 is een Machine Putz die echter heel goed met de hand te verwerken is. Moet wel minimaal 5 a 7 streep dik worden opgezet. U hoeft dit niet na te filzen maar je maakt het idd zoals boven al beschreven echt af met een laagje TopFinish
  • Like
Ik heb weer een wandje geprobeerd van 6m2 met 70% mp75 en 30% fix en finish. Dit om te zorgen dat een dunnere laag geen problemen zal moeten geven.
Ik had inderdaad veel meer tijd om alles lekker af te werken, alleen kreeg toch weer van die vage gaten op sommige plekken. Snap nog steeds niet wat ik daar fout doe, ben echt uren bezig geweest met sponzen en vullen van die vreemde plekken.
Wel super strak geworden ! alleen gaat veel te veel tijd in zitten zo. Na 100 video's en forum posts te lezen/kijken snap ik nog steeds niet wat ik fout doe.
Hoe breng je topfinish het best aan? gewoon met de plakspaan en daarna gelijk afmessen? Kan hier niet veel over vinden.
Zal ik dat "verpeste muurtje" eerst nog even moeten ontvetten? is inmiddels alweer enige weken geleden dat die gedaan is
Mengen van verschillende stucmiddelen is erg onverstandig :denk:
Topfinish inderdaad met de spaan aanbrengen en afmessen.
Ontvetten is niet nodig. Eventueel wel voorstrijken, afhankelijk wat erop komt (zie gebruiksaanwijzing).
@IJkenhout de topfinish wil ik dus over een laag fix en finish heen doen van paar weken geleden. Voorstrijk is dan toch niet nodig?
Mengen van Fix&Finish met 70% mp75 heb ik uiteraard niet zelf verzonnen, maar hier op het forum gelezen.
