Gek consistent patroon in plafond
Op mijn plafond die we 3-4 jaar geleden geplaatst hebben zie ik een gek consistent patroon. Gips plafond. Volgens mij was het in het begin niet zo erg als nu. Kan ook natuurlijk zijn dat ik er niet goed op lette.
Hoe kan ik dit het beste en makkelijkste egaliseren als DIY? Of is dit geen eenvoudig klusje om zelf te doen?
In strijklicht valt alles op...
Maar het kan goed zijn dat je de gipsplaten niet goed hebt geschroefd. Een veel voorkomende fout is dat de schroeven door de bovenste kartonlaag worden getrokken. Dan is het een kwestie van tijd dat de gipsplaten door de schroeven zakken... Een bitje voor gipsplaatschroeven zal daarom altijd een aanslag hebben om te diep schroeven te voorkomen.
Bedankt voor de reactie
We hebben destijds wel speciale bitjes gebruikt, overdag valt het ook op maar minder natuurlijk
Het zit consistent over het hele plafond
Als het verkeerd geschroefd zou zijn, dan zouden de plafond naar beneden komen op sommige punten. Druk je daar dan tegen de platen aan dan druk je ze omhoog, dat is hier niet het geval.
Zijn dit 12,5mm AK platen? (ik begrijp niet helemaal waarom er ook langs de randen een brede rand te zien is)
Dit ziet eruit alsof het niet vaak genoeg en niet breed genoeg dicht gesmeerd is.
Afhankelijk van hoe goed je bent en hoe netjes je het wilt, doe je minimaal 2x smeren. Als het de eerste keer is dat je zoiets doet, dan zeker 3 keer. Als het afwerkingsniveau hoog moet worden, dan sowieso 3x.
Zet er eens een spackmes tegenaan en kijk hoeveel ruimte er nog in de voeg over is. Dan kan je bepalen wat je gaat gebruiken om het netjes te krijgen.
1
473
3
782
20
11K
