Geïsoleerde verwarmde betonvloer op zand - beton laag dikker?
Goedenavond wij zijn ook met onze vloer bezig maar kan dit ;
12 cm isolatie
5cm beton
5cm smeervloer met daarin vloerverwarming aan netten geknoopt.
mijn vraag is dat genoeg of moet de beton laag dikker als 5cm
Gr Robert
gemiddelde opbouw vloer is 10 cm isolatie(pir) 10cm gewapend beton, foamlaagje, draadstaalnet met vvw, 5 tot7 cm afwerkvloer
En als ik die foam weglaat en de smeervloer op de beton maak heb ik dan theoretisch gezien een vloer van 10 cm?
Mijn schoonvader zegt dat dat prima is maar ik twijfel nogal
nee de foamlaag dient als ontkoppeling tussen de beton en afwerkvloer, als de vloer opwarmt (afwerkvloer) zet deze uit als deze vastzit aan de betonnen constructievloer gaat dit niet met als gevolg scheuren door krimp en uitzetting.
de 10cm beton is je constructievloer dit geeft de vloer sterkte, zand cement is niet sterk.
als u de diktes niet wil aanhouden kun je er beter niet aan beginnen om veel teleurstelling te voorkomen, ik zeg altijd maar zo doe het goed of doe het niet aan uw vraagstellingen op te merken krijg ik meer de neiging om te zeggen doe het niet
Het beste kun je even zelf een nieuw topic openen.
Nu lopen vragen van 2 verschillende mensen door elkaar.
