Droogtijd geïsoleerde betonvloer + dekvloer icm pvc-vloer
Goedendag!
Onlangs hebben wij onze houten woonkamer vloer vervangen voor een geïsoleerde betonvloer. Het gaat om 20 cm tempex, 20/25 cm beton en een dekvloer van 7 cm. Alles is in een week gestort, dus een dekvloer op nog erg vochtig beton.
Om snel een pvc-vloer te kunnen leggen, raadde onze aannemer aan een droogversneller in de dekvloer te gebruiken. Door miscommunicatie kwam deze wens echter niet bij de dekvloerlegger aan, maar deze gaf aan dat het ook geen zin zou hebben omdat onder de dekvloer nog een natte betonvloer die ook moet drogen. Hij gaf aan dat we na 7 weken aan de vloer konden beginnen.
Maar al lezende op dit forum slaat de twijfel toe. Moet niet de gehele betonvloer droog zijn voor ik pvc leeg? Moet ik dus niet 7, maar grofweg 7 + 25 = 32 weken wachten? Of zijn er nog andere manieren om het aan te pakken, bijvoorbeeld door een dampwerende folie of epoxyhars te gebruiken onder de pvc-vloer? Ik kan mij toch niet voorstellen dat mensen met een nieuwbouw woning ook zo lang moeten wachten voor ze verder kunnen…
Ik zie even door de bomen het bos niet meer, dus jullie expertise is van harte welkom.
Dank!
Als je een pvc vloer wilt verlijmen, zal de vloer droog moeten zijn. Er mag dus geen restvocht meer inzitten. Wat de eisen exact zijn kan de fabrikant of leverancier van het pvc je vertellen. Verder is het een kwestie van het meten van het vochtpercentage.
Bij nieuwbouw wordt de betonvloer vaak al in een vroeg stadium gestort. Tijdens het verdere bouwproces kan het beton dan al uitharden/drogen.
Sommige stappen in de bouw hebben nu eenmaal wat tijd nodig.
  • Like
Waarderingen: MrRA
Dank voor je reactie, Mn22. Zit er nog verschil tussen lijmen en klik-pvc? Ik hoopte dat met een dampscherm je de vloer kan beschermen tegen het vocht uit het beton. Of is het schadelijk om dit vocht als het ware op te sluiten in het beton?
Er bestaan geen droog versnellers. wel verhardingsversnellers
Je kan naar een week als de vloer goed is verhard een bouw droger plaatsen om het verdampen van het vrije water in de vloer te versnellen ook de temperatuur verhogen heeft veel invloed
Ik lees rare dingen waarvan ik denk wat is dat voor een aannemer....
Tempex als isolatie ? Dat is erg weinig isolatiewaarde of je moet wel een heel dik pak er in hebben gestopt
Pir zou veel beter logischer zijn.
22cm betonvloer is wel erg dik Ga je er een vrachtwagen op parkeren?
Misschien niet goed gelezen en is het 15cm beton + 7 cm dekvloer = 22cm?
Beton droogt niet maar hard uit. Water wat in vers betonmengsel zit mag niet verdampen (drogen) maar gaat reactie aan met cement waardoor het hard wordt. Zou het water wel verdampen dan wort je beton niet hard.
Denk aan een koek bakken met water en bloem. De melk verdampt ook niet in de oven want anders heb je geen koek
Na 28 dagen is beton meestal op zijn einsstrekte en stop de chemische reactie. (Koek is gaar)
Eventueel aanwezig Restvocht moet daarna wel verdampen zodat vochtigheid lager wordt zodat je je vloer afwerking kunt plaatsen afhankelijk van je afwerking mag je vloer een bepaald vochtpercentage hebben.
Vochtmeter kun je evnentueel huren en je pvc vloerenlegger zal ook pas aan de gang gaan als hij zelf heeft gemetenof het voldoet aan de voorschriften van de pvc vloer
Hoe dikker het totale vloerpakket hoe langer het duurt voordat alle vocht eruit is. Men zegt wel eens een cm per week.
Je kunt dit versnellen door te gaan stoken volgens opstookprotocol van je vloerenboer. Stook je te snel heb je kans op scheuren.
Maar je zult moeten meten of hij droog genoeg is omdat elke situatie anders is.
Tempex is een merknaam voor EPS. En EPS wordt gewoon als vloerisolatie toegepast. Zo raar is dat niet.
En zonder gegevens over de overspanning, ondergrond en oplegging kun je niet zomaar zeggen dat 22 cm beton te dik is.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
Het komt op dit forum ook best regelmatig voor dat mensen het piepschuim/tempex/EPS noemen, terwijl het gewoon PIR blijkt te zijn.
Het beoordelen van een project op basis van minimale informatie is onzin.
Eps of ps is prima vloerisolatie.
de isolatiewaarde mag dan wat lager zijn maar dat compenseer je prima door het wat dikker te nemen per saldo is het dan nog steeds goedkoper per m2
mischien zitten er wel palen onder die vloer dan is 25cm een prima dikte
  • Like
Bedankt voor al jullie reacties! Sommige onduidelijkheden komen voort uit het feit dat ik het ook maar half begrijp.
Maar het gaat inderdaad om 20 cm EPS, wat door de aannemer tempex werd genoemd. De vloer ligt op de werkvloer van de kruipruimte, die weer op kleigrond ligt (en het huis staat op heipalen).
Verder was onze kruipruimte zo’n 45 cm diep. Dat betekent volgens mij dat er zo’n 25 cm beton + dekvloer in zit, en ik volgens de vuistregel minimaal 25 weken moet wacht voor ik de vloer kan leggen. Erg jammer, maar ik ben bang dat het is wat het is. (we moesten deze ingreep doen omdat we huiszwam in de kruipruimte hadden. Het gaat dus om een woonkamer waarin wordt geleefd)
  • Gesloten
20
1K
  • Gesloten
  • Haaster90
  • Vloeren
  • 0
  • 406
0
406
Vloeren
Haaster90
0
468
  • Gesloten
  • MagisterMatt
  • Vloeren
  • 2
  • 2K
2
2K
Vloeren
MagisterMatt
  • Gesloten
  • Havermoutreep
  • Vloeren
  • 3
  • 4K
3
4K
