Onze kleine garage van buiten 7 bij 10 meter is gebouwd met spouwmuren, met isolatie. Deze gaan we verbouwing tot kleine woning. De vloer bestond uit betonklinkers en verder zand. De klinkers zijn er inmiddels uit. Ik heb het volgende plan:
25 cm uitgraven
en dan van onder naar boven:
- zand met riolering, mantel buizen voor elektra en water aanvoer
- Folie
- 100 mm PIR schuim
- folie
- 150 mm gewapende beton met op ongeveer 50 mm van onderen de wapening (8 mm 100 bij 100) met daarop de vloerverwarming.
Langs de randen komt ook een isolatie laag, zodat de vloer volledig zwevend is.
De muren krijgen nog voorzetwanden met isolatie. Het dak word ook geisoleerd met glaswol of pir platen. Het huisje wordt straks verwarmd met een kleine warmte pomp. Het idee is de vloer zo uit te voeren om een mooie warmte buffer te hebben.
totale vloeroppervlakte is 50 m2 (2 vloeren, 31 en 19 m2).
Mijn vragen:
1. Hoe dik moet de isolatie naast de vloer zijn?
2. is 8mm betongaas te dik / dun of precies goed?
3. op welke hoogte plaats ik de VV het best?
4. welke diameter leidingen kan ik het best toepassen? (ik maak 5 groepen, hoh 10 mm)
25 cm uitgraven
- Folie
- 100 mm PIR schuim
- folie
Mijn vragen:
