Geiser werkt niet na per ongeluk starten zonder gas
Per ongeluk heb ik onze geiser (Vaillant MAG Premium Turbo 19/2) gestart en de warmwaterkraan opengedraaid terwijl de gasaansluiting naar de geiser dicht was. De geiser startte uiteraard niet, maar het storingslampje van de brander begon te branden.
Het uit- en weer inpluggen van de stekker helpt niet, en ik heb de warmwaterkraan ook meer dan een minuut open laten staan, maar dat heeft het probleem niet opgelost.
• Moet de gasleiding van de geiser ontlucht worden? Zo ja, hoe doe ik dat?
• Of is er mogelijk een andere oplossing?
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • zal wel iets anders aan de hand zijn.
    Heb je wel gas uit het gasfornuis,
    Anders even koppeling iets los draaien en je ruikt als er gas is dan dicht zetten.
    • Like
    Waarderingen: Meyouall
    Opgelost!
    Ik had een oude brander die al storing had geïnstalleerd. Na monteren van de juiste brander werkt de geiser wel.
    Misschien kan iemand mij met een ander probleem helpen. Tijdens tappen van warmwater, merkbaar vooral tijdens douchen, krijg ik niet constant warm water— warm dan even koud enzovoort.
    Als ik alles zo lees plus dat je zelf loopt te sleutelen aan de branderzijde van een geiser vraag ik me echt af of je wel begrijpt hoe gevaarlijk gas (en koolstofmonoxide) is. Niet voor niet mag je als particulier zelf niet meer sleutelen aan dit soort toestellen.
    Wanneer heb je voor het laatst door een vakbekwaam (en gecertificeerde) installateur onderhoud uit laten voeren?
    Beste @Ronny
    Dank voor je reactie!
    Ik neem aan dat je reactie op mijn tweede vraag gaat (wisselende watertemperatuur).
    Ik heb inmiddels andere threads over dit onderwerp hier gelezen. Een versleten membraan blijkt inderdaad de meest voorkomende oorzaak te zijn.
    Ik heb hier twee vragen over:
    1. Als ik toch het watergedeelte open om het membraan te vervangen, welke andere onderdelen raad je aan om tegelijkertijd te vervangen? Drukstift schoonmaken en O-ringen vervangen?
    2. Zou je de onderdeelnummers kunnen delen van de onderdelen die je aanbeveelt om te vervangen? Het betreft een Vaillant Mag Premium Turbo 19/2 (serial# 0200304434010). Op welke website kan ik deze onderdelen bestellen?
    Alvast bedankt!
    Deze versie leest wat vlotter en klinkt natuurlijker.
    @Walker
    Dat was een jaar ofzo geleden, maar ik heb daar geen goede ervaring mee gehad, ondanks dat ze een bekend bedrijf uit onze regio vertegenwoordigden. Ze veroorzaakten lekkages, en wat betreft montage en demontage wist ik zelf meer dan zij.
    CORRECTIE!
    Het ging om de ontstekingsprint, niet om de ‘brander’.
    dan nog is het helemaal bij een geyser van belang dat het toestel brand met de juiste waardes binnen de parameters die door de fabrikant zijn bepaald op een x gas soort.
    Dit dient nagemeten te worden met rookgas analyse apparatuur en een drukmeter, het lijkt me dat u zelf deze apparatuur niet tot uw beschikking hebt.
    Het is dan ook zeker belangrijk om dit te laten controleren want voordat je het in de gaten hebt hangt er een CO bom aan de muur met alle gevolgen van dien.
    • Like
