Gehorige voorkant woonkamer
Onze woonkamer is heel gehorig vaaf de buitenkant ofwel ook als je buiten staat hoort je gewoon praten in de woonkamer en als je in de woonkamer zit hoor je mensen die normaal praten gewoon goed verstaan. Het is geen nieuw huis, het huis taat er al vanaf 1989.
Er zit ook dubbelglas in hebben we enkele jaren geleden laten plaatsen. Houten kozijnen. Ik heb de randen rondom de kozijnen al een keer gekit om te kijken of dat hielp maar helpt niets. Er zitten 2 ramen aan de voorkant. 1 daarvan heeft een rooster. Dit rooster is altijd dicht maar open of dicht het blijft even gehorig. Als wij dus de tv op normaal geluid hebben kan iedereen die op straat loopt dit verstaan, niet prettig.
Wat zouden we hieraan kunnen doen? Kunstof kozijnen, ander dubbelglas, rooster dicht maken maar dat heb je geen ventialtie meer..of kan het nog ergens anders aan liggen?
Oh ja, als het rooster dicht is zoals altijd dan voelen we swinters als het koud is een koude stroom lucht als we in de bank zitten. Je kunt ook zien dat het daar tocht als je rook voor het raamhoudt dit beweegt dan, dit kan er natuurlijk wel mee te maken hebben maar ik zie verder geen kieren of scheuren of iets dergelijks.
Waarschijnlijk is het rooster het probleem.
Vaak wordt daar gewoon een standaard rooster geplaatst maar je hebt ook geluiddempende roosters.
Deze worden ook vaak toegepast bij woningen aan een drukke weg of bij een spoor omdat men anders daar helemaal geen moment zonder lawaai zit.
Maar ga je zoeken op geluiddempende ventilatierooster of op akoestisch dempend ventilatierooster dan kun je wel wat voorbeelden en oplossingen vinden.
Maar even over het rooster die volgens zeggen altijd dicht zit.
Hou er rekening mee dat het rooster er niet voor niets zit en bedoelt is om te kunnen ventileren. Hou je die altijd dicht dan is de kans op vocht en schimmelvorming best groot.
suc6
Gerrit
Google eens op suskast. Wellicht dat je hier al een flinke verbetering mee kan bereiken.
Niet alleen vocht, maar vooral ook de slechte binnenlucht. CO2 en andere gassen die het lichaam ontsnappen. Tegenwoordig zijn veel rossters zelfregelend, met meer wind gaan ze verder dicht.
Als je het rooster gaat vervangen, kan je ook overwegen het glas te vervangen. Minimaal door HR++ glas. Let op dat het ongelijke dikte glas heeft. Met triple glas hoor je van buiten bijna helemaal niets meer (mits kierdicht).
