Hallo allemaal,
Ik woon in een tussenwoning uit de 19e eeuw en heb wat geld opzij gezet om een aantal verbeteringen in de woning door te voeren. Er is genoeg te doen, maar bovenaan de priolijst staat een van de binnenmuren in de woonkamer.
In deze binnenmuur spelen namelijk twee dingen: optrekkend vocht en scheurvorming. Het optrekkend vocht zorgt er voor dat het stucwerk los laat en tevens de latex begint te bladderen. Daarnaast loopt er van boven naar beneden een scheur door de muur, ook rondom deze scheur zit het stucwerk los op de muur.
Ik wil dit moment ook meteen aangrijpen om isolatie toe te voegen, waarbij ik om mijn wooncomfort te vergroten meer belang hecht aan geluidsisolatie dan warmteisolatie.
Ik heb een aantal aannemers over de vloer gehad en de voorgestelde oplossingen vallen uiteen in twee categorieën:
1. muur behandelen tegen het optrekkend vocht door middel van injecties op plinthoogte en de scheuren ' hechten' met wokkelvormig staal. Vervolgens gaasverband toevoegen en weer opnieuw laten stucen.
2. gipsen voorzetwand plaatsen, iets los van de binnenmuur zodat de binnenmuur enigszins kan ventileren.
Optie 1 heeft als nadeel dat ik de boel niet kan isoleren. Optie 2 heeft als nadelen dat mijn woonkamer 5-10cm smaller wordt, ik voor mijn gevoel het probleem van optrekkend vocht verberg in plaats van oplos, en de gipsen wand m.i. minder geschikt is voor ophangen van bijvoorbeeld schilderijen, lampen etc.
Mijn woning heeft geen kruipruimte dus ik heb geen idee hoe de houten palen onder de vloer er aan toe zijn. Om dit te kunnen zien zou ik een deel van de houten vloer moeten verwijderen. Op de voor- en achtergevel zitten wel ventilatieroosters dus er is sprake van enige ventilatie onder de vloer door.
Wat zouden jullie in zo'n geval adviseren? Bedankt alvast!
