Geen stroom en licht dankzij oude trekschakelaar? trekschakelaar weghalen
Hoi,
we zijn druk bezig aan het verbouwen. Hierbij komen we helaas niet verder met onze elektra.
Met name bij kamers met een oude trekschakelaar hebben we het moeilijk.
We hebben namelijk geen licht of Strom in deze kamers terwijl voor ons alles angeflogen lijkt.
Kan dit door de oude trekschakelaars komen?
Wat doen we fout?
en hoe kunnen we de trekschakelaar draaiden verwijderen?
1.Foto: trekschakelaar (3 zwarte)
2. foto: centraaldoos (6 zwarte, 3 blau, 4 bruin, 3 aardes)
3. foto: Schakelaar ( 1 bruin/groen, 6 zwart) een zwa draad gaat ook nog door na de andere kamer ernaast)
4. foto voorbeeld stopcontact die geen stroom krijgt
Goed om te weten: hier ligt soms nog oude elektra en is groen =bruin.
alvast bedankt!
Als ik het derde plaatje zo bekijk, waar een blauwe en een bruine draad bij elkaar in één lasdop zitten, dan kan ik maar één ding zeggen: haal er iemand (bijv. een kennis) bij die meer verstand heeft van elektra dan jullie. Of bestudeer eerst de algemene regels hoe elektra aangelegd hoort te worden.
Een begin daartoe vind je in deze aanwijzingen.
Hey dat is geen blauwe draad, de draad is groen en dus eigenlijk de bruine draad volgends de huidige regels.
Verder hebben we ook verstand van elektra alleen nooit met trekschakelaars en hun werkwijze te maken gehad. Maar alsnog bedankt.
Indien dat een groene draad is, dan is er hier niet voldaan aan het voorschrift, dat oude en nieuwe kleuren niet gecombineerd mogen worden. Uit mijn vorige antwoord blijkt meteen, waarom dat niet mag, het is verwarrend voor degene die werkzaamheden aan een elektrisch systeem moet maken.
Een trekschakelaar is niets anders dan een gewone schakelaar. Hij heeft alleen een touwtje in plaats van een wip oid.
Zo'n schakelaar en de aansluitingen daarop mogen dan ook nooit een reden zijn, dat er geen spanning is op (een deel van) de installatie.
Ik zie trouwens in het tweede plaatje een aantal zeer merkwaardig aangesloten lasklemmen, bij elkaar ziet dat eruit als iets dat niet echt lekker zit. Heb je de zaak zo getest, met die verbinding van soepele draad naar vaste aansluiting? En een uiteinde dat met papierplakband is geïsoleerd?
Vanaf de fotos zie ik in elk geval verder geen enkele reden waarom een en ander niet werkt, behalve dat er het nodige gewoon niet aangesloten lijkt te zijn.
Verder hebben we ook verstand van elektra...
Moet je helemaal zelf weten als je iets zo uitvoert en dan denkt er verstand van te hebben.
Ik zie diversen draden aan elkaar geknoopt, en groen en bruin verbonden. Als je zo aan het verbouwen bent is het beter om alle ellende weg te trekken en eigenlijk gewoon opnieuw te bedraden
Daar ben ik het helemaal mee eens. Want nogmaals: een schakelaar mag normaal gesproken geen invloed hebben op stroomvoorziening elders, hoogstens op het circuit dat verondersteld wordt met die schakelaar te schakelen. Om dan erachter te komen wat er fout zit is haast onbegonnen werk. Want dat het ergens fout zit, kun je zeker van zijn!
Het is in elk geval niet mogelijk om vanaf een paar van dergelijke foto's te bepalen wat er fout aangelegd is. Alle centraaldozen en alle inbouwdozen zouden open moeten. Eventueel zou er gemeten moeten worden waar wel en waar geen spanning meer aanwezig is. Dat meten zou dan steeds tussen nul en fase of nul en zwart (schakeldraad) moeten gebeuren, dus met een tweepolig meetinstrument. Geen spanningszoeker, want daarmee kun je niet bepalen of de nul wel doorverbonden is. Dan nog is het lastig om uit te vinden hoe de zaak in elkaar zit, zeker als je niet vaker met dat bijltje hebt gehakt.
Vervang je alles, dan ben je ook van die gecombineerde oude/nieuwe kleuren af en kom je al doende tegen hoe alles verloopt. Maar heel eerlijk gezegd: als je niet uit dit (waarschijnlijk toch kleine) probleem komt, lijkt het me niet heel verstandig om een totale vervanging helemaal zelf aan te pakken. Misschien kun je te rade gaan bij een installateur, waarmee je overlegt wat je wel en niet zelf zou kunnen doen. Bijv. jullie trekken de bedrading, hij sluit het aan.
We hebben trouwens niks hiervan gedaan maar hebben het zo al gevonden...
Dan ligt het vanzelfsprekend wat anders, maar je schreef in de startpost:
Wat doen we fout?
Dat was bij mij de reden dat ik veronderstelde dat je dit zelf hebt aangelegd.
Dankjewel we zullen inderdaad iemand laten komen kijken.
Helaas kan je de draad (lijkt ons) niet makkelijk vervangen/uittrekken omdat het helemaal vast zit achter een geïsoleerde zolderplatfond die niet zomaar open kan.
We zullen zien wat een installateur hierover gaat zeggen.
