Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een probleem met stoom/kokend water in de esam 4400 / bauknecht 7200 in. De pomp is al vervangen, maar dat is niet het probleem. Hij zet wel koffie, maar geeft geen stoom/heet water en kan dus ook niet ontkalken. Waar moet ik kijken?
Volgens mij is het zo: de pomp pompt water geen stoom. Stoom wordt door de generator gemaakt en gaat dan via een klep en kanalen naar stoompijpje. Wellicht is daar iets verstopt of wordt het water niet heet genoeg om te stomen.
Maar ik ben niet helemaal thuis in deze koffieapparaten en kan het dus mis hebben.
Hallo allemaal, ook ik ben in het bezit van een km7200in. de machine gaf aan dat ik de brouwunit moest schoonmaken, dit ook uitgevoerd alles weer teruggeplaatst en opnieuw aangezet.Gaat zoals gebruikelijk naar opwarmen vervolgens hoort hij te gaan spoelen dit doet hij niet na een aantal minuten...
Heel hartelijk dank. In het weekend ga ik verder met de klus en laat daarna weten of er iets uitkomt. Als hij niet klikt zal ik hem vervangen. Fijne avond!
